Strålkastarreglering defekt F31 320d -13
sf
5
sfriman
320d Touring -13
Har sedan en tid tillbaka fått upp felmeddelande på att strålkastarregleringen är defekt. Därmed står halvljuset rakt ner i backen vilket blir lite problematiskt under den här tiden när det oftast är mörkt ute.
Värt att nämna är att i början kunde felet uppstå då och då, för att sedan bli tätare och tätare och numer är det permanent. Undantaget är vid kraftiga regnskurar, då försvinner felet och allt fungerar igen under några dagar, förmodligen tills det blir torrt.
Med det sagt så utgår jag från att det är dålig kontakt någonstans. Vid utläsning med Carly ges felkoderna:
48006F - level sensors - rear left, power supply unit measure smaller/minimum / Stand height HL measurement voltage is smaller min
8041B6 - Headlight range adjustment (LWR): A real system
Jag plockade bort sensorn vänster bak och kollade kablarna till denna samt kontakt men båda ser bra ut. Kan såklart vara dåligt ändå men med tanke på att det glappar utgår jag från att jag borde se vart felet är. Min fråga är om någon vet vart jag bör leta efter felet, om det är någon kontakt som är särskilt vanlig att ärga eller om någon har några erfarenheter kring samma fel.
Dela gärna med er!
Tack på förhand.
/Samuel
50
823
50+medbmw
X2 20d xdrive -18
Z4 3,0si Coupé -07
L G LP-560-4 -12
Troligtvis avskavd kabel. Googla "defekt ljusviddsreglering bmw" ock läs igenom trådarna. / Peter
An
5
AndPal1980
330D Touring -14
Hej! Berätta gärna hur det gick, vad hittade du för fel? Har samma koder på min nu…
Mvh Anders
Remo
320d Touring -11
För drygt 1 år sedan hade jag pendlande nivåreglering på halvljusen. Verkstaden bytte då nivåsensor samt någon ärgad kontakt.
I år kom samma fel tillbaka. Verkstaden läste felkoder och sa att det antingen är nivåsensorn eller FRM-modulen som är trasig.
Då nivåsensorn fanns som hemma lagervara byttes den igen. Felkoderna försvann och nivåregleringen började åter att fungera. Allt arbete gjordes utan kostnad hos BMW som "garanti" på förra reparationen.
An
5
AndPal1980
330D Touring -14
Ok. Har idag kollat på båda sensorerna, vänster fram och vänster bak. Ser ok ut. Även mätt strömmen till dem, strax över 5Volt på båda…
Kollat motorerna till lamporna, och de jobbar som de ska, kollat kablaget till strålkastarna, ser inget avskavt eller så….😅
Men själva sensorerna har jag inte undersökt noggrannare faktiskt. Får bli nästa sväng 😀
sf
5
sfriman
320d Touring -13
Hej igen Anders,
Mätte du även resistans från stift 1 till jord?
Mvh Samuel
An
5
AndPal1980
330D Touring -14
Det gjorde jag icke :-(
Vad ska det värdet ligga på ?
sf
5
sfriman
320d Touring -13
Exakt vet jag inte, men det ska inte vara mer än någon/några enstaka Ohm. Kolla gärna så detta är OK innan du fortsätter felsöka, så du kan utesluta kabelfel.
An
5
AndPal1980
330D Touring -14
Ok, tackar 🙏🏻 , ska kolla det också
