6- och 8-Serien
1.413
Problem med fjärr/larm, E31 1991
Mi
105
Mittmotor
BMW 850 -91. Två st Renault Zoe elbil.
Jaguar XKR Kompressor -01.
Jaguar XK cab -98.
Jaguar S-type V8 -03.
Range Rover P38 -96.
Jubileumsmodell manuell!
VW T5 flak.
Hemmabygge med BMW V12 motor. Mfl...
Är det någon fler än jag som har denna fjärr? Den är kvadratisk med avrundade hör, ett hörn "avklippt", två knappar. Larmar, låser dörrar, immobiliser. Hur lägger man in bild?
Ibland bråkar min genom att startmotororn går runt men tänder inte. Jag får då slå av tändningen, larma på, larma av igen och starta. Detta oroar mig då det har hänt flera gånger under hösten.
Jag skulle vilja ersätta larmet med ett modernt, men skulle behöva kopplingsschema på detta.
Någon som har? Jag har sökt på nätet utan resultat.
Da
1.134
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Är det ett defa-larm?
Mi
105
Mittmotor
Jaguar XK cab -98.
VW T5 flak.
Det heter tydligen Serpi Star?
Väldigt vanligt larm då.
Mi
105
Mittmotor
Jaguar XK cab -98.
VW T5 flak.
Hur läggar man in bilder i forumet?
Lägger upp till en bildsajt, forumbilder.se eller någon annan av många likartade, och länkar hit.
/Lennart
Mi
105
Mittmotor
Jaguar XK cab -98.
VW T5 flak.
Bild på Fjärren:
Mi
105
Mittmotor
Jaguar XK cab -98.
VW T5 flak.
Jag har fått tag i en ny "likadan" fjärr. Men de är inte likadana inuti. Den "Nya" Fjärren skall tydligen programmeras genom att förbinda ett antal av sexton lödpunkter. Men så är inte min andra fjärr gjord.
Är det någon som vet mer om detta och kan hjälpa mig.
Om inte annat om jag har ett schema så jag får koppla ur det/byta ut det mot ett nytt.
Mi
105
Mittmotor
Jaguar XK cab -98.
VW T5 flak.
Är du säker på att det är fjärrkontrollen och inte mottagaren /-systemet som bråkar?
Det där med att du kan larma på och sedan av igen för att häva låsningen tycker jag lika gärna kunde peka på ett kärvande relä eller dålig kontakt vid reläslutningen på mottagarsidan.
/Lennart
Mi
105
Mittmotor
Jaguar XK cab -98.
VW T5 flak.
Det första problemet är löst, det var glapp i den mindre av de två hängsäkringarna vid höger batteri. Nu är problemet att jag bar har en fungerande fjärr och vill ha två, alt kollpa bort det/ersätta larmet.
