Koppla ur parkeringsljusen - pictogramet lyser..
Jag har kopplat ur mina parkeringslampor i fram för det lyser mycket snyggare då, men problemet är ju att pictogramet lyser att det är fel på någon framlampa då. Vad kan man göra åt detta? Finns det något enkelt sätt? (typ, tejpa över lamporna med silvertejp ;) ). Finns det något bra sätt? (kanske korssluta + och - med en resistor eller ngt?
Tack på förhand!
- Johan
mi
566
micke t
Alpina B5 touring-06
Om du ska koppla in något motstånd så måste det bli ett effektmotstånd med resistans motsvarande en glödlampa och som kan klara av värmeutvecklingen.
Mvh Micke t
jimmy joose
BMW 520d -07
BMW X3 3.0d -07
Varför effektmotstånd? Spänningen är väll 12v. Om man då stätter tex 500ohm motstånd...
U/R=I, 12/500=0,024A,
Effewkten blir då P=U*I, 12*0,024=0,288W. För det är väll inte så att den skicka på en konstant ström? I så fall skulle man väll inte kunna sätta i en starkare lampa, och definitivt inte en svagare.. ?? Men så är inte jag elekriker heller! Om man sen kan göra så vet inte jag. Man skulle ju kunna tänka sej att det sitter en mätare och kontollerar ifall det går en ström, som ska vara innom en viss tolerans. Då måste man ju ta ut den effekt som krävs för att lura kontrollen. Men det verkar överkill. humm eller det kanske rent av sitter en fotoresistor som märker när det blir mörkt. men det känns också knasigt.
mvh Jimmy
mi
566
micke t
Det är helt riktigt att man bara kommer att få en ström på 0,024A om man använder sig av ett 500ohm:s motstånd, men då kommer man förmodligen att få ett felmeddelande. En glödlampa med ett motstånd på 500ohm skulle man knappt kunna se glöda eftersom strömmen är så liten genom glödtråden. Det jag vill komma till är att man måste simulera en riktig glödlampa men ca 5W effekt och då kommer strömmen att bli avsevärt högre(lägre motstånd). Motståndet måste med andra ord klara av ca 5W effektutveckling och med dessa siffror insatta i ekvationerna så ska man ha ett motstånd på ca 26 ohm.
Mvh Micke t
