Problem med luftmassemätaren.
cy
186
cyberkenth
330i Touring F31 2019
Jag har ett märkligt problem med min luftmassemätare, när jag har den inkopplad så går bilen riktigt dåligt.. den svarar liksom inte på gas eller som om det är någon fördröjning innan den accelererar. Men när jag plockar bort kabeln till luftmassemätaren så går den som den ska...borde vara tvärt om. Köpte en ny bosch luftmassemätare på autodoc men det blev inte bättre för det....
cy
186
cyberkenth
Glömde skriva att jag har en 530d E61 2009....
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Går den bättre utan LMM inkopplad så är den felaktig normalt.
Fick du rätt Bosch LLM från Autodoc som motsvarar original artikelnummer ?
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
cy
186
cyberkenth
Tack för svaret... Ska kolla när jag kommer hem, tror bara att det fanns en bosch på autodoc....
cy
186
cyberkenth
Det som är tråkigt är att motorlampan lyser gult när jag kopplar bort kontakten till luftmassemätaren....hade den inte gjort det så hade jag struntat i att den inte är kopplad...
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
13627788744 bör det vara originalnummer.
Boschnr 0928400529. enligt Trodo.se
Handla på Trodo.se istället. Där kryssar du i att dom kontrollerar att den passar till din bil.
cy
186
cyberkenth
Då har jag köpt rätt... numret stämmer exakt...
cy
186
cyberkenth
Var ute och tittade på min gamla luftmassemätare och de 2 sista siffrorna skiljer sig åt....den nya har 0928400529 och den gamla (original) har 0928400504....båda är bosch....
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
Så både den nya och den gamla LMM ger samma fel, samma felkod?
cy
186
cyberkenth
Ja det stämmer... Kan ju hända att det är fel på den nya också...
cy
186
cyberkenth
Ska skriva ner dom felkoderna jag får också, får kanske mer hjälp av det...
cy
186
cyberkenth
Jag kör med luftmassemätaren bortkopplad hela tiden nu för bilen går betydligt bättre då, men tyvärr så resulterar det att motorlampan är tänd. Kan man lura den på något sätt så att motorlampan släcks, om man bryggar kontakter på något vis...
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Tja...vet inte om mitt svar hjälper dig, men jag beställde faktiskt 2st lmm på nätet(minns inte just nu exakt var jag beställde ifrån eller vilket märke det var på dessa...tyvärr.).
Bilen gick som sk*t(sämre tomgång, dålig accelleration mm.mm.) med de nya luftmassemätarna.
Men allt slutade med att det var ett annat fel än lmm(felet var en intermittent fungerande vevaxelgivare, kom absolut inga felkoder på vevaxelgivaren när jag kollade).
Ok...vet att jag borde kontrollerat felet på ett smartare sätt, men jag köpte dessa billiga lmm bara för att...tja...var "99% säker" i början på att det var fel på lmm :/
Det var på min 523:a.
Mvh Janne.
Det Janne är inne på är inte osannolikt - för om du rycker sladden till LMM, går motorn på "fasta värden" och det kan gälla andra givarsignaler än bara från LMM...
cy
186
cyberkenth
Ok... Tack för svaret... När jag kopplar på min lmm så blir det någon konstig fördröjning vid gaspådrag, det är värst när man står still och ska iväg... Ibland tar det ett par sekunder innan den börjar att accelerera så smått.... Bli betydligt bättre med lmm bortkopplad, men då lyser den förbannade motorlampan....
Läs ut felkoder!
cy
186
cyberkenth
Ska koppla upp bilen ikväll... Återkommer... Tack så länge..
cy
186
cyberkenth
Är vevaxelgivaren svår att byta, sitter den jäkligt till?
