BMW 325i 2008 Felkod 0x2C9D
Hl
8
Hlager
325i Touring 2008
Tyska är inte min starka sida, även om man kan använda translate blir översättningarna lite märkliga ibland :-)
Tolkar ja det rätt att den bakre Lamdasensorn cyl 3-6 innan Katalysatorn är kass?
MSD80 Fehlerspeicher lesen
Fehler 1 (1) Nr:11421 0x2C9D Lambdasondenbeheizung vor Katalysator 2, Ansteuerung
Felheart: 4 (4118) Leitungsunterbrechung
Readines Flag: (17) Testbedingungen noch nicht erfullt
Fehlerstatus: (34) Fehler momentan vorhanden, noch nicht ODB-entprellt
MIL - Status: (49) Fehler wuerde das Aufleuchten der Warnlampe (MIL) verursachen
Tack på förhand .
/Henrik
Ja, uppvärmingskretsen för reglersonden, dvs den som sitter *före* katalysatorn till bank 2 (cyl 4-6), har ett avbrott.
Man får väl anta, att brottet sitter i själva sensorn, men det "vet" inte systemet. Det känner bara av att det inte går någon sröm genom kretsen.
Så gardera med kabelbrott eller reläfel.
Eftersom sensorn inte fungerar, kan övriga tester (i detta sammanang: min kommentar) inte genomföras ("Testbedingungen nicht erfuellt")
Felet bör ha tänt motorlampan.
/Lennart
Hl
8
Hlager
325i Touring 2008
Kanon tack Lennart! menade cyl 4-6 :-)
Det blir till att beställa den då..
Den sitter ju verkligen bra placerad, så den bli smidig att byta ;-)
/Henrik
Hl
8
Hlager
325i Touring 2008
Är det denna sensorn, nr2 i listan
Tyvärr har jag ingen aning. Kanske någon annan här? Det måste ju ha bytts tusentals av dem.
Men eftersom vi talar om bank 2, tycker jag att position #1 i din länk passar bättre. Med dess längre kabel är du säker på att nå fram.
Det är en gissning och egentligen ologisk. Varför skulle Realoem inte sätta sensorn för Bank 1 först?
Å andra sidan är själva sensorn densamma, och kontakten till bilen likaså. Så den enda "risken" borde vara att du kan tvingas fästa upp en liten ögla av en för lång kabel.
/Lennart
Lite irriterande, det där med att inte veta eller kunna få veta...
Men det verkar som att Givarspecialisten kan ange positioner för sensorerna.
Sen kanske det inte är bästa stället arr köpa den från...
/Lennart
Hl
8
Hlager
325i Touring 2008
Fick svar från givarspecialisten, det är sensor 2 som jag hänvisade till ovan hos realoem. :)
/Henrik
Bra!
Köpte du där också?
/Lennart
Hl
8
Hlager
325i Touring 2008
Nope Restade dessvärre.
Bra grejer:
Bara ett förslag.
/Lennart
