Olja bakaxel 530i e39 -02?
ri
348
rille000
530iM Sedan -02 (e39)
530D -11 (F11)
Mini Cooper S -11
Dags att byta olja i bakaxelklumpen på min 530i -02. Blir inte riktigt klok på vilken olja jag skall ha, hittar ingen info i manualen. Och hur vet man om man har limited slip differential eller inte..? Fanns det överhuvudtaget till 530 av de här årgångarna..?
Tacksam för tips!
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Är det diffbroms på den så borde det finnas en optionskod för det. Leta efter det.
Skaffa nya tätningsbrickor innan du öppnar pluggarna, de faller gärna i bitar.
// Magnus
Jag tror inte det fanns LSD tillval till just E39 530i.
När E30 och E34 var vanliga för typ 20 år sedan, då gällde följande (det var vad man fick från BMW):
Öppen : Castrol SAF-XO 75W-90
LSD : Castrol SAF-XJ 75W-140
Nu har de såklart ändrat namnen Länk så de heter istället:
Castrol SAF-XO 75W-90 ==> Syntrax Long Life 75W-90
Castrol SAF-XJ 75W-140 ==> Syntrax Limited Slip 75W-140
Och jag tror fasiken de bytt namn igen!
Castrol SAF-XO 75W-90 ==> Syntrax Long Life 75W-90 ==> Transmax Axle Long Life 75W-90
Castrol SAF-XJ 75W-140 ==> Syntrax Limited Slip 75W-140 ==> Transmax Limited Slip LL 75W-140
Så vanlig Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90 fungerar fint.
Men som 944_Driver säger, dubbelkolla efter optionskod (och nya tätningsbrickor).
LS-oljan funkar även i icke bromsad diff...
Men grunden är API GL5 Hypoid-olja.
Obromsad diff: 75W90
Bromsad diff: 75W140
Vilket märke du köper spelar dock mindre roll så länge ovanstående klassningar uppfylls - det blir mer eller mindre automatiskt en helsyntetisk olja med de klassningarna...
Själv valde jag efter moget övervägande: Redline Oil API GL5 SAE 75W90 i båda diffarna på F31:an.
När det gäller tätningsbrickor - byt BÅDA till kopparbrickor i stället som på äldre modeller - de är mer stabila kemiskt och blir inte spröda med tiden i saltlake-vinterföret. Byter du bara en bricka till koppar och den andra till aluminium, är det risk för galvaniska strömmar som äter upp alu-brickan!
Lossa alltid påfyllningspluggen först så du vet att den inte sitter fast - lite trist att tappa ur oljan och sedan upptäcka att man inte kan fylla på ny utan att vända upp och ner på bilen! ;)
...tillägg: LS-diff ska ha LS-olja!
Obromsad diff behöver inte LS-tillsats men fungerar med sådan.
ri
348
rille000
530D -11 (F11)
Mini Cooper S -11
Till er som svarat ovan: Tack för hjälpen! Toppen med ett forum som detta!
bl
2.356
blixten
325i -88
De som är specialister på BMW:s differentialer, hävdar med bestämdhet att det är mycket viktigt att man använder sig av castrols olja, som också rekommenderas av bmw. Extra viktigt till versionen med diffbroms
Ett påstående att enbart Castrol-oljor ska användas, skulle jag gärna ha en saklig motivering till! Att de garanterat funkar är en sak, men att de samtidigt är de enda som funkar är en helt annan fråga!
Såvitt jag kan förstå är Castrol SAF-XO/XJ (eller vad de numer heter) helt vanliga transmissionsoljor, om än av god kvalitet...
Här är en lista som ska ange vilka oljor som BMW har godkänt/klassat som ersättning för deras originalolja "OSP" (som ersätter Castrol-XO-oljan).
AGIP HLX Agip
Aral gear oil BS Aral
Castrol SAF-X0 Castrol
Dearon BHS DEA
FINA PONTONIC MS Fina
FINA PONTONIC MX Fina
Veedol SAF 66 Veedol
Mobil Gearlube VS 600 Mobil
BP Energear SHX BP
VALVOLINE HL Plus Valvoline
TRANSELF BM 75W-90 Elf
Shell gear oil OLS-BMW Shell
Westfalen Fugo BMO Westfalen AG
MOTUL HYPO SYNT Motul
Avia Hypoid 75W-90 EP AVIA
Esso gear oil NLS 75W-90 Esso
Fuchs TITAN Gear H 75W-90 Fuchs
Wintershall gear fluid BOS Schmierstoffraffinerie Salzbergen GmbH
Men det finns många bra oljor på marknaden och om man tänker lite utanför "boxen" kan man hitta oljor som är mycket bättre än de vanligaste på marknaden - t ex. LE Synolec eller liknande...men då måste man se till att kolla så specifikationerna uppfylls och förstå vad man byter till...
bl
2.356
blixten
325i -88
Enligt den specialist på differentialer jag haft kontakt med, har det ofta blivit problem när man använt andra oljor än castrol till BMW;s diffade bakaxlar. Om kartan och verkligheten inte stämmer överens väljer i alla fall jag verkligheten.
Tja, använder man olja med fel klassningar så kan det garanterat bli problem, särskilt om man frångått klassningarna utan att förstå vad det innebär tekniskt....men verkligheten är inte alltid vad andra berättar för dig.
Så jag vidhåller att om man använder oljor med rätt klassning, så spelar tillverkaren ingen roll.
BMW:s lista över godkända oljor säger väl en del om att det stämmer!?
bl
2.356
blixten
325i -88
Det är möjligt att bmw godkänner andra oljor på senare årsmodeller och då är det ju ok. Men på bromsade diffar var det inte så för ett antal år sedan.
Ska du ha olja till en bromsad diff är det viktigt att det är en olja som är anpassad till en sådan, dvs. med rätt viskositet, Hypoid-klassad OCH med LS-tillsats...annars blir det problem!
Det är tyvärr inte helt ovanligt att folk slår i olja utan LS-tillsats i bromsade diffar som behöver detta och det blir inget bra.
Men det har inget med tillverkaren av oljan att göra, utan att man använder fel typ av olja - ett rent handhavandefel hos den som byter oljan!
Vid närmare undersökning visar det sig att "BMW:s SAF-XJ" (83222282583) även innehåller "FM-booster", vilket jag tolkar som extra LS-tillsats. (FM=friction modifier)
Så ur det perspektivet kanske äldre LS-diffarna behöver en specialprodukt - men då är det specialoljan från BMW som gäller och inte vanliga Castrololjan som köps på "öppna marknaden".
Vissa äldre BMW med LS-diff, kunde väl hugga lite i ingreppet i vissa situationer, främst när oljorna var kalla!?
Men å andra sidan kan man kompensera detta med att slå i extra LS-tillsats själv...
