Inför bytet av antennförstärkaren
Todde
525i M-Sport 2006 (E61)
Har precis fått fatt på en begagnad antennförstärkare till min -06 som fjärren lade av på för en tid sedan.
Men när jag ser på videos på hur man går tillväga så visar ingen av dem om man ska koppla bort batteriet innan man kopplar ur och kopplar in den "nya".
Varför jag ställer en så dum från är att jag vet att larmet är kopplat till batteriet på något vis och utlöser om man kopplar ur batteriet?! Det gjorde det iaf på min gamla E39.
SÅ är man ju rädd att förstöra den nya antennen som ska dit också. :)
Andra tips inför detta bytet mottages tacksamt!
ToddeSwe
Todde
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Hade aldrig något larm som hoppade igång för att batteriet kopplades bort på min e60 i alla fall. Ej heller på e39.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Har aldrig kopplat bort batteriet när jag bytt antennförstärkare. Inte ens när jag bytt kablaget till den eller resten av bakluckan.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Todde
Då måste det ha varit något fel på min E39. :)
Tack då byter jag bara antennen och hoppas på att det är den.
Är det svårt att komma in i plasthöljet som den ligger i?
Todde
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Nä är ett lock. men se till att det blir tätt brukar få silikona det.
lägg en filt på taket så du inte repar det med vingen
Todde
Så det är typ öppet eller inte ihoplimmat på något vis då?
Super, då tar det inte något längre tid att utföra då.
Todde
Todde
Bytte antennförstärkaren idag MEN det fungerar inte ändå.
Radion mins kanalen som var på sist men bara en liten stund. Är du iväg en längre stund och handlar så går den inte till den sista använda kanal.
Min gamla mindes inte alls utan det var samma kanal hela tiden vid start.
Vad kan detta bero på?
Batterien i kontrollerna? Men då hade ju radion funkat tycker man...
Säkring? Men då borde det vara något mer som inte funkar...
Ska den kodas in?
Torbjörn
Todde
Todde
Tog isär mina gamla och den ser inte fuktskadad ut precis:
Todde
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Har du mätt spänning in vitröd kabel är ju en säkring 5A 59 el 54.kommer inte ihåg vilket nummer i huvudet.
Sen får du kolla så inte den bruna jordkabeln är av.
Radion funkar ju dåligt. Har du ingen spänning eller jord är väl kablaget skadat
Todde
Tack detta ska kollas upp. Har för mig jag kollade säkringarna när detta hände...
När bilen köptes så fixades kabelhärvan till för jag tyckte det såg oproffsigt ut vid gångjärnen på luckan så jag skulle inte bli förvånad om det är där det spökar.
Tack för infon.
Todde
