E39 525i går dåligt
Motorlampan lyser och bilen går oftast bra men om man rullar länge så börjar den hacka och blir orkeslös efteråt. Vad kan det vara för fel? Varför lyser motorlampan.
Får följande info från BMW Skanner:
# ERRORS IN UNITS
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY ERRORS AFTER CLEAR
EWS -> 6.905.668 03 08 1 error no errors
ABS -> 6.755.741 54 03 no errors
LEW -> 6.750.126 04 03 1 error no errors
A/C -> 6.902.547 50 61 1 error 1 error
SRS -> 6.900.727 40 30 no errors
IKE -> 6.907.015 16 17 1 error no errors
LCM -> 6.908.468 D1 42 1 error / 5 errors no errors / no errors
ZKE -> 6.901.225 20 22 1 error / 3 errors no errors / no errors
MFL -> 0.000.000 01 08 no data
AIC -> 6.904.012 04 14 no errors
RAD -> 6.908.783 48 50 no errors
SZM -> 8.373.772 77 F8 no errors / no errors
MID -> 6.909.127 42 21 no errors
LRA -> 8.375.964 D1 05 no errors / no errors
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
EWS -> 0F/30 - Power on reset
Errors after clear:
no errors
LEW -> 01/03 - Terminal 30 defective
Errors after clear:
no errors
A/C -> 0A/44 - AUC sensor
Errors after clear:
0A/C4 - AUC sensor
IKE -> 8C/84 - Voltage supply, terminal R, faulty
Errors after clear:
no errors
LCM -> 28/11 - Thermal oil-level sensor defect
Shadow-memory:
79/1F - Right low beam light
7A/1F - Front left side light
94/1F - Rear left fog light
96/1F - Left reversing light
99/1F - Licence plate light
Errors after clear:
no errorsShadow-memory:
no errors
ZKE -> 04/01 - Terminal R wire on the GM III
Shadow-memory:
93/23 - Power up from the GM III
83/23 - DWA-Alarm: door contact, driver's door
80/01 - DWA-Alarm: Terminal R
Errors after clear:
no errors
# CLEAR DTCS END
Jag ser att DME saknas från listan med enheter som verktyget skannade.
Jag gissar du reagerade också på att DME inte fanns med - eller hur?
Utläsning av felkoder från den styrenheten behövs för att kunna gå vidare i felsökningen (felkoden/felkoderna som gör att motorlampan tänds ligger lagrad i denna styrbox).
Gissning: tändspole som är dålig - vanligt fel! (ha alltid en frisk tändspole i bagaget för att kunna byta när det är dags - kan rädda dig om den går sönder på en helg när du är 25 mil hemifrån)
Men felkodsläsning är som sagt nödvändig för att veta säkert.
@Johhann : Hittade man vad som var problemet här?
Fick inte kontakt med DME så vi bytte vev- och kamaxelgivare, stift och tändspolar så gick den fint igen.
Ja, med vissa diagnostikuppsättningar kan det hända att man inte får kontakt med DME (jag kunde exempelvis inte läsa ut felkoder ur DME på min E87 med Carly fast med INPA gick det - visade sig att jag behövde en ny adapter från Carly). Eller så kanske är kablarna för diagnostik till just DME skadade.
Det satt garanterat felkoder på antingen vevaxelgivaren eller kamaxelgivaren (eller båda) - men lite surt att felsöka problem med motorn om man inte kan få kontakt med DME :-)
Bra med återkoppling - skönt det löste sig!
