Hej, ABS, antisladd och handbromsen lyser gult och min tanke är nån ABS givare eller så som är trasig, hade detta problemet på en e46a tidigare men då lyste ABS och antisladd gult och handbroms rött, läste då av med felkodsläsaren och den berättade vilken givare som var trasig så jag bytte den och problemet var löst. Nu när jag felsöker e39an så får jag bara upp en kod: (18 pulse-gear fault) ska påpeka att jag har en värsting felkodsläsare. Så på e46an visa den exakt vad som var problemet och vart men inte i e39an… Varje gång jag startar bilen så lyser ingenting, men sen när jag kört några 100 meter så börjar alla lysa gult, sen är det så varje gång. Man måste köra liten stund så kommer dom upp. Någon som haft samma problem som vet vilken givare det kan vara eller om det är något annat fel? Tack på förhand :) | |
Om du har ett så proffsigt instrument ställer du in det på livedata på alla 4 ABS sensorerna och rullar iväg så ser du vilket hjul som fallerar. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Vad är en värsting felkodsläsare? --- Det är bara döda fiskar som följer med strömmen. |
| Tror den är rätt bra men beror ju självklart på vad ni jämför med. Det är en iCarsoft CR Pro. Det där med livedata vad inte så dumt, måste testa :) | |
Inget diagnos instrument är bättre än utövaren :) ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
