Fel på baklykta BMW E91 2010
Cl
217
Cliff Barnes
320d Touring -10
Hej, har bytt en lampa (21w) i höger bak då den tidigare slocknat. Nu lyser bara de två 21w lamporna i högra baklyktan när bakluckan är uppfälld (!). De två led listerna lyser överhuvudtaget inte, vare sig i bakluckans högra lykta eller bilens högra lykta.
Har kopplat i och ur kontaktdonet och ser ingen uppenbar ärgning eller liknande men det känns spontant som dålig kontakt / kabelbrott eller jordfel.
Någon som har några kloka förslag?
Batteriet har varit dåligt så laddade det för att utesluta skumma fel relaterade till detta.
Det finns nog flera ingångar här.
En 91:a ligger väl illa till för kabelbrott vid bakluckans gångjärn. Borde nästan vara ett första ställe att undersöka. Dvs att kolla om du får fram spänning till lampan. (Om du har den gamla lampan kvar, testa om den lyser med någon annan strömkälla.)
Ett dåligt batteri är BMW:s Gehenna. Med ett sådant kan du både få och skapa, snart sagt, vilka konstifika eländen som helst.
Och, till sist, en felande lampa låser, efter ett antal misslyckade försök att tända den, ljusmodulen, den som på din bil går under beteckningen FRM, "fotrumsmodul".
Om du nyss upptäckt felet, kanske du hinner fixa den kanske trasiga kabeln vid gångjärnen, innan FRM låser utgången. Men är du sen på bollen, sitter du nu kanske med ett dubbelfel (kabelbrott PLUS låst FRM)
Men, som sagt, har du kvar den gamla glödlampan, börja med att kolla om den verkligen är trasig. Om inte, kolla kablar. Om de också är hela, lär du få återställa FRM. Då är hjälpen ändå nära, bara OlaO hittar hit. :)
/Lennart
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Jag hovrar här ;-)
Jag såg tråden men om saker händer när man öppnar luckan indikerar det på något glapp. Men om andra lampor vägrar starta trots att de är hela så lutar det åt låst FRM.
Lätt fixat med ett Inpa-kit (jäv) Länk
Mvh Ola
Min webshop:
Mina bilar:
Cl
217
Cliff Barnes
320d Touring -10
Tack för tips, har haft det rätt intensivt på jobbet i veckan men skall förhoppningsvis ta tag i detta nu. Återkommer om det verkar vara FRM..
Det kan också vara jordflätorna på gångjärnen som är av. Det är platta band som böjs när man öppnar och stänger och som är lackade i bilens färg.
Cl
217
Cliff Barnes
320d Touring -10
Ok, har lagt lite mer tid på att felsöka. Lysena står i autoläge och det är mörkt ute.
Bakluckan öppen
Höger bakluckeljus släckt
Höger baklampa tänd (båda lamporna) men de två ledlisterna släckta (vänster sidas lyser)
Bakluckan stängd
Höger baklampa helt släckt
-Har bytt lampor i backluckelyktorna mellan höger och vänster. Ej fel på lampor.
-Har bytt lampor i bakljusen mellan höger vänster. Ej fel på lampor. (Det var fel på den som byttes från början).
-Har provat automatljus, varselljus och halvljus. Ingen skillnad.
-Höger blinkers fungerar oavsett.
-Har lossat kontaktdon och blåst med luft och tryckt dit igen. Ingen skillnad.
-Ingen uppenbar skada på gummibälgen i luckans ovankant.
Börjar fundera på om det är FRM modulen som släckt ut nån funktionalitet? Har inte mätt upp spänning i lamputtagen men i och med att jag skiftat lampor mellan höger : vänster så känns det ju som att där inte ligger någon spänning alls.
Känns långsökt att ett kabelbrott skulle göra så att lamporna tänds permanent när luckan är öppen och släcks när den stängs. Den borde flimra och leva om du emellanåt istället för att så exakt släckas / tändas med öppen lucka..
Eller vad säger ni, verkar det rimligt?
lu
1
lulun
325xi E91 -08
Hej, jag har exakt samma problem fast på vänster baklykta för mig. Lampan tänds när luckan är ungefär halvvägs upp men är konstant släckt när den är stängd. Det började ungefär samtidigt som batteriet hade dålig laddning för mig så det verkar ju vara samma bakgrund här också. Har du lyckats lösa ditt problem och lokalisera vad det berodde på? Det känns ju som du sa som att kabelbrott eller glapp inte är troligt eftersom den är konstant tänd i uppfällt läge.
/Ludvig
Tycker allt tyder på kabelbrott!
Om kablarna har vickats av kan de i vissa positioner få kontakt igen...
32ProPro-medlem
2.476
325cabrio
330eX touring -22
330iA cabrio -03
Har samma problem i min E91 - inre bakljuset (det i luckan) lyser ibland och ibland inte - gäller hela insatsen i luckan, men det som sitter utanför i sjävla bilen lyser som det ska. Knackar man på lyktinstasen i luckan så kan det ibland tändas och förbli tänt ett tag.
I denna tråden föreslås dålig lödning (som på X3) men vet inte om det stämmer.
Kanske tar loss när det blivit varmare ute och tittar igen, men nu är plasten för kall och spröd för att peta i.
Besiktningen har inte klagat vilket förvånar mej. Lite för dyrt för att chansa med 2500 kr för en ny insats tycker jag och svårt att felsöka ett intermittent (icke-bestående) fel.
/Patrik, 330dA Xdrive touring -10, 330iA cabrio -03, BMW CS 4096
