Pigg en på oljefilter f30
wi
172
wigerup
F30 320d 2017
Vad tjänar piggen som sitter underst på oljefiltert till för??? Vad har den för syfte?
Modell F30 2016
När filtret lossas uppåt i filterhuset, öppnar "piggen" hålet i filterhuset och dränerar ner oljan som står där till sumpen.
Dvs. merparten av oljan i motorn går att få ut via pluggen i sumpen eller genom att suga ur oljan via oljestickans rör.
Tanken är också att det ska stå olja i filterhuset vid kallstart så cirkulationen kommer igång snabbt innan pumpen har pumpat upp olja till filtret.
wi
172
wigerup
F30 320d 2017
Tack för info, jag trodde att den skulle passas in i ett hål i filter huset för att hålla filtret på plats.
Men nu fattar jag, tack för bra info
Det var så lite så...
Som en liten intressant (?) parantes ska filtret enligt filtertillverkaren inte ens passas in i hålet innan man skruvar ner locket. Filtret träs på filterlockets "stomme" på undersidan av locket och sedan styr man ner centrumpinnen i stommen i det stora hålet och gängar ner locket - filtret snurrar då med locket och när det kommit tillräckligt långt ner i filterhuset möter "piggen" en styrning i botten av filterhuset som fångar upp piggen och stoppar filtrets rotation samt styr ner piggen i hålet när locket gängas ner helt.
wi
172
wigerup
F30 320d 2017
Intressant, man lär sig något nytt varje dag.
Tack för info, mycket värdefullt!!
