Skumt fenomen, i farter på ca 120 och uppåt börjar antispinnlampan blinka och stryper motorn. Och det är mitt i sommaren och snustorra vägar ! Anar att det har med nån abs-givare bak, men vilken ? Finns felkod lagrad på ett sånt fel ? E46 330 i -01 | |
Hej, felkod finns garanterat. Kolla och återkom. Mvh Ola Min webshop: Länk Mina bilar: Länk |
Vad har du för slitage på däcken fram - bak och på respektive axel. Lufttryck? Har du givarfel så tänds ABS lampan. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Bra där Hasso, kag läste nog inte ordentligt. Det var ju antispinn som blinkade. Inte säkert att det sätternågon felkod. Förmodligen inte faktiskt. Mvh Ola Min webshop: Länk Mina bilar: Länk |
En annan berättigad fråga är vilka däck som används och särskilt vilka dimensioner!? Är det olika fram och bak kan det bli problem! Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
Hej grabbar ! Tack för svar och tips. Det är samma dimension på däck fram å bak, men olika fabrikat. Har gått max 500mil. Misstänkte att antispinn inte ger kvarstående felkod, men ska värma upp nån gammal laptop och kolla med Olas burk. Om man nu bara har ASC borde inte framhjulen ha nåt med saken att göra...? |
Alla hjul är används av ASC systemet. Är 5% limit i slitage och storlek mellan fram o bak och höger vänster däck. Ett exempel är att automatlådan växlar inte om man har ett nytt och ett 95% itgt däck på framaxeln. Sen kan nya däck vara väldigt mjuka och också orsaka ASC problem Speciellt om man har nya odubbade vinterdäck som är mjuka. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Har du bara en inställning på antispinn eller har du en knapp där du kan ställa in olika verkan? Typ komfort eller sport. | |
Hade samma problem på E92, där var det abs-ringarna bak som var ovala pga rost, man kunde se svajigt/fladdrande värde på hjulhastigheten bak i INPA. Fick fylla med epoxy och svarva drivknutarna runda igen och på med nya abs-ringar så blev det bra. |
