-04 E61 fel säkerhet passagerare.
TibbeT
X3 30SI A -07
K1100LT/SE -94 m.Dnjepr sidvagn.
K1200GT -07
Har fått 2 felindikeringar samtidigt
Både Säkerhetsbälte "Retard" felvisning med text på panelen i mitten och så lyser både airbaglampan och säkerhetsbältes varningslampan på instrumentpanelen.
Känns det igen?
Tänkte ta och göra en diagnos i em.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Jag har för mig att den tänder båda symbolerna, nästan oberoende vad felet på SRS är.
Gör en avläsning så får vi ta det därifrån.
Mvh Ola
Min webshop:
Mina bilar:
TibbeT
X3 30SI A -07
K1200GT -07
Tack Ola
Som jag anade.
Felindikeringen är ju bältesspännaren.
Då är det högst troligt att airbag fungerar normalt, hoppas få slippa att använda den.
Kör extra försiktigt tills felet är diagnostiserat och åtgärdat.
TibbeT
X3 30SI A -07
K1200GT -07
Felet är troligen strömbrytaren under sätet som känner av att det finns en passagerare.
Fick en felindikering på den.
Nollade felminnet och felmeddelandena för bältesspänning och airbag försvann.
Vi skall in till stan och shoppa idag så får se om felet kommer tillbaka.
Följdfråga kan airbag och bältesspännaren vara inaktivareade när bilen får signal att bältet är i bälteslåset men det finns ingen signal att det sitter en passagerare i sätet ?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Precis, det är det som man kallar sensormattan i passagerarsätet.
Mycket vanligt fel att den glappar. Lampan kommer förr eller senare tillbaka.
Man löser problemet lätt med en emulator, Länk
Mvh Ola
Min webshop:
Mina bilar:
TibbeT
X3 30SI A -07
K1200GT -07
Beställt emulator från Ola.
Men kan det vara då så att man inte får någon uppmaning att passageraren skall sätta på sig bältet.
Set att det går att byta sensor mattan men blir ett lite större jobb
speciellt som mina säten är el-styrda.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Hej, ja monterar du kitet enligt anvisning kommer bilen "tro" två saker ständigt:
1. Någon sitter på sätet
2. Bältet är iklickat
Monterar du inte den lilla tåten för bältesswitchen så kommer bilen ständigt varna för bältet på passagerarsidan. Dvs åker du själv så får du klicka i bältet.
Åker någon med dig så blir det som vanligt givetvis.
Så det är en smaksak.
Mvh Ola
Min webshop:
Mina bilar:
TibbeT
X3 30SI A -07
K1200GT -07
Sensormattan påminner om en trådtöjningsgivare med en tunn film i zick zack på i detta fall en plastmatta.
På bmw mc använder man några tunna filmer på en plaststicka för att mäta bränslemängd. Om det händer att det blir avbrott i dessa filmer så kan man reparera dom med en högsvänningsstöt ( från t.ex. en ombyggd gaständare ) för att svetsa ihop filmen, Undrar om samma teknik kan användas för att laga en sensormatta på plats.
TibbeT
X3 30SI A -07
K1200GT -07
Satte in sensormatte emulatorn i går med tämning av felminnet, ett 10 minuters jobb.
Fäste sensormatte anslutningsenheten med dubbelsidig tejp under sätet.
Behåller lås emulatorn i reserv då kontakten i min bil har satt ihop alla kontakter till en enhet i anslutningen under framkanten samt att vill helst behålla kontrollen att säkerhetsbältet är låst när det fins en passagerare. Står gärna ut med att alltid ha säkerhetsbältet fastlåst oavsett om det sitter någon där eller inte, nu kan inte passageraren åka med utan att ha på sig bältet.
Byter troligen ut mattan i höst sammtidigt som jag byter värmesätet hoger bak.
Eller kanske lever med emulator tils vidare verkar vara en utmaning att byta mattan.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Jag ser ingen som helst anledning att byta sensormattan, kan räcka med ett knä så går den igen.
Jag monterar alltid dessa i mina bilar. Då vet jag att systemet fungerar.
Mattan kan ju börja glappa närsomhelst.
Klassikern är på väg till besiktningen och mardrömmen är strax innan sitt livs värsta krock när någon man gillar sitter bredvid.
Mvh Ola
Min webshop:
Mina bilar:
TibbeT
X3 30SI A -07
K1200GT -07
Behåller som det är nu med emulator och bälte på plats även om det inte är någon passagerare.
Tack för emulatorn och tipsen.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Låter bra! Tack själv!
Mvh Ola
Min webshop:
Mina bilar:
