3702 DME: Brake vacuum plausability
Fick upp en varning i instrumentpanelen. Kollade felkoder och fick upp:
I samband med detta så har höger bakfälg blivit varm som bara tusan. Rödhett!
Har rivit isär bromsarna och kan konstatera att bromskolven samt glidpinnar löper lätt.
Handbromsen låg inte på. Oljud från hjullager finnes.
Vad tror ni?
Bromslang som spökar och inte släpper tillbaka bromsvätskan?
Ett hjullager som börjat föra lite oväsen kan väl knappast skapa sån jädra värme?
Jag funderar på om felkoden kan ge nån ledtråd och om den ens har något samband med detta?
Bilen är en 320i 2011
Felkoden är inte kopplat på något sätt till de mekaniska delarna av bromssystemet.
Att höger bakfälg blir varm är ett helt annat separat fel.
Ett trasigt hjullager kan skapa en hel del värme, men det brukar väsnas ganska bra då.
Är det mer bromsdamm på höger bak än vänster bak så är det ett säkert tecken på att bromsen ligger an. Om inte, så lutar det isåfall mot hjullager eller något annat.
Vad felkoden försöker säga är att motorstyrenheten får knäppa värden från givaren som övervakar undertrycket i din bromsservoförstärkare.
När de introducerade det där förbannade Auto Start/Stop var de tvungna att dränka bilen i nya sensorer och massa nya styrenheter, varav denna sensorn är en av dem.
Den typen av felkoder beror ofta på dålig givare eller dåligt kablage till givaren. Det är dock ganska enkelt att felsöka (förutsatt du har passande utrustning, dokumentation och systemkunskap).
Tusen tack för info :)
Det skiljde faktiskt inget på bromsdammet mellan fälgarna så jag börjar med att byta hjulager och bromslang.
Felkoden får bli ett senare bekymmer
