Konstig felkod och gul motorlampa e61 -07 LCI
Hej alla,
Är det någon som råkat ut för följande?
Jag har en e61 -07 LCI
Har krånglat länge med gul motorlampa och felkoder på avgasrening.
Har haft olika felkoder men hela tiden haft felkod på katalysator nr 2
Det jag bytt är en spridare, nox-sensor och lambda.
Har haft den på flera verkstäder men ingen ser fel på katalysator och den verkar funka som den ska. Den går igenom besiktningen felfritt, det luktar inte orenat av avgaserna och bilen går hur bra som helst.
Tycker det är väldigt märkligt att den ändå i felkoden säger att den är dålig.
Har någon varit med om nått liknande så berätta gärna vad ni kom fram till.
Tack!
JonazC
320i Touring -06
123D "1M killer" -09
Låt mif gissa att den visar..
P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
Hur långt har bilen gått?
När byttes lambdasonderna senast? (de bör bytas vid ca 15000 mil eller så, då de slits)
Exakt vilka felkoder var det du fick?
JonazC ja exakt den koden är det.
Låter som att det hänt dig med?
Kommer inte ihåg exakt de andra koderna men det har varit för nox-sensor och spridare men det har hela tiden varit den som JonazC beskrev.
Den har gått 22000 mil och under de senaste 8 månaderna har jag bytt det jag skrev i första inlägget.
När byttes sonderna senast?
Nox sensor för ca 6 månader sen och lambda förra veckan
Funderar om värdena på katalysator kan ligga så precis att det blir felkod men det visar ingen försämring i avgasvärden. Att effekten är bara något försämrad.
Kan man hälla något i tanken som hjälper till att rengöra?
Är det bensin eller dieselmotor?
Det är bensin, en 525 3.0
Då skulle jag kika närmare på lambdasonderna! De slits och blir sämre/långsammare - så vid ca 15.000 mil ungefär brukar det vara dags att byta dem.
Det märks framförallt efter bytet då motorn går mycket bättre och snålare...
Jo men som jag skrev tidigare så bytte jag lambdasonden på aktuell sida förra veckan.
Ny bmw originaldel. Så den borde jobba som den ska.
Och den går bra, motorn går hur fint som helst, och drar inte mycket soppa.
Det är bara den där lampan som driver mig till vansinne.
Besiktningen i vintras gick hur bra som helst utan att visa något konstigt, och det var innan byte av lambda.
