Tappade olja
An
21
Andreas90
530i 2005
Tjena!
Har en E60 530i, 2006. Vart ute med en polare på en flyraka igår för att testa bilen.
Vi accelererade från 0-60, 0-100 och 0-200.
Efter 0-200 så fick jag upp en varningstriangel om att motoroljan var på minimum och att jag behövde fylla på 1L. Innan testerna var oljenivån stadig.
Ser inte att det kan ha läckt olja någonstans och motorn kändes inte konstig under pådraget heller.
Har fyllt på 1L olja nu och nu är nivån stadig igen (kommer givetvis hålla koll på denna kommande dagar).
Nu till min fråga, tror ni att motorn drack såpass mycket olja under dessa höga varvtal (var uppe i 6500 och uppåt) eller låter det mer som ett dolt läckage?
Vad kan det annars vara?
Tack för svar!
Mer exakt vad innebär: " Innan testerna var oljenivån stadig. "?
Hur länge sedan är det du bytte oljan?
An
21
Andreas90
530i 2005
Har inte ägt bilen så länge (cirka 4 veckor). Senaste servicen gjordes 25/5-21 och då byttes alla vätskor.
Jag gjorde en check innan och då stod det att oljenivån var bra. Men att den efteråt tappat drygt 1L?
Mätte du på oljestickan?
OK betyder ju bara att den var över "min.nivån"...
Det kan mycket väl vara så att nivån låg på gränsen för min.nivån och hårdkörningen "puttade nivån över gränsen".
Hur långt har bilen rullat sedan servicen?
Vet du vilken olja som användes?
An
21
Andreas90
530i 2005
Jag har inte riktigt förstått mig på den digitala oljestickan (har ingen fysisk). Men den består av 2 långa vågräta linjer (varav den ena är "botten" och den andra "Max") och däremellan 4 korta vågräta linjer. Dessa var alla gröna och efter "körningen" så hade den förlorat 3 av de 4 korta linjerna. Efter att jag fyllt på 1L igen så var det som innan.
Vilken olja dom använts vet jag inte. Den har väl rullat drygt 100 mil sen köpet isch.
An
21
Andreas90
530i 2005
Kan även tillägga att oljan INTE var under minnivån efter körningen, utan att den var strax ovanför (en sån kort linje ovanför det långa minimumstrecket).
Tillägg: Du bör ha M/54-motorn i din bil och vissa exemplar av de motorerna brukar vara rätt oljetörstiga - upp till en liter olja per 100 mil anser BMW vara under gränsen för att något är "fel".
525:an jag hade drog lite olja även med nybytt vevhusventilation och DISA-ventil - brukade få slå i 1 liter per 200-300 mil ungefär vid normal körning.
Provade lite olika oljemärken/viskositeter men det gjorde inte någon stor skillnad. 10W60 minskade förbrukningen något men i mina ögon drog den motorn ändå för mycket olja. Dock inga problem med gång/effekt eller avgasvärden, så det var bara att acceptera läget och hålla koll på oljenivån. ;)
An
21
Andreas90
530i 2005
Okej, ja jag läste om det med. Men jag har en N52 motor ?? Men kanske är samma med dem. Är min första BMW bil så har noll koll på dessa :p
Ok, de ska generellt inte vara lika oljetörstiga...
Hur långt har din bil rullat sedan service?
An
21
Andreas90
530i 2005
Ungefär 100 mil
....glöm frågan; såg att du svarat på den!
Håll ett öga på förbrukningen framöver och se hur mycket den drar under "normal" körning.
An
21
Andreas90
530i 2005
Tack för svaren. Yes, men finns det något "typiskt ställe" där det kan läcka motorolja? Som man kan vara lite mer observant på?
po
457
pompa_kumla
Bmw 330 E90
Jag har iallfall fått fylla på 1 liter olja på 700-800 mil typ på min så du vet men alla drar olika har fyllt alltid dragit den sen jag köpte den då hade den gått 10.000mil inget konstigt. Gått snart 19000. Men ha koll i fortsättning.
An
21
Andreas90
530i 2005
Ja, fortsätter ha koll på mätaren så får jag se. Hade dock angivit fel miltal sedan service. Vid service i maj hade den gått 22,100 mil och nu har den gått 22,300 mil.
Så 200 mil sedan dess. Har kört bilen ganska hårt sen jag tog den då den används mer som hobbybil. Ska givetvis inte fortsätta köra den så hårt, men alltid kul i början med en bil man aldrig kört tidigare :D
