Problem med släpvagnskontakt
TS
71
TS1997
523i E39 -99
Jag har en BMW 523i E39 som har en Jaeger Trailer Module 52400516. Jag har ett problem där ljus på vänster sida för fram och bak etc inte fungerar. Är det någon som har ett diagram till denna? Jag får bara 0.04V ut ur kontakten till dessa lampor i boxen när elen är på i bilen. Någon som vet vad som kan vara fel samt snabbaste och smidigaste lösningen på problemet?
Tack på förhand!
st
3.509
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
Titta här, installationsanvisningen innehåller kopplingsschema.
TS
71
TS1997
523i E39 -99
Tack för länken! Jag har nu kommit fram till att det är modulen som är trasig. Den skickar ut bromsljus på ledaren för ljus fram & bak på vänster sida av någon anledning.
st
3.509
steaman
Om du jordfel i släpets installation så kan du mycket märkliga ljuskombinationer.
TS
71
TS1997
523i E39 -99
Jag misstänkte det först också men allt annat fungerar, det är enbart denna krats som får ström vid fel tillfälle. Tror du det kan vara jordfel ändå? Hur testar jag det på smidigaste sätt i så fall?
TS
71
TS1997
523i E39 -99
Jag har nu åtgärdat detta problem genom att byta ut modulen och hela kablaget till den genom att skaffa ett eftermonteringskit för 13-polig släpvagnskontakt. Det är bara en sak som jag är osäker på där mina elkunskaper begränsar mig. Allt fungerar som det ska och lamporna på släpet lyser rätt etc. Jag får dock en spänning på 9V på stiften för blinkers, positionsljus & bromsljus när tändning & halvljus är påslaget på bilen. Ska det vara så för att det är någon kontrollspänning eller liknande eller har jag ett jordfel någonstans?
