Min E61 - 09 går som en kratta.. Ibland från stillastående så tar det mellan 3-5 sekunder innan den börjar accelerera som vanligt. Upplever att den funkar lite bättre på högre varv, men även om man kör tex. i jämn fart och vill accelerera för en omkörning så kan det ta ett par sekunder innan det reagerar. Kan det vara partikelfiltert? Det är aldrig bytt och bilen har gått snart 26000 mil. Har precis bytt luftmassemätare, spjällhus och luftfilter. Ska sägas också att den varnar för partikelfiltert....Får upp felkod 00452A och 00480A..... | |
| Du kan lämna in det på rengöring betydligt billigare än att byta. Länk | |
| Men är det mycket jobb att byta eller snarare svårt? Måste ju konstatera om det är partikelfiltert som trilskas.... | |
| Mekonomen Autoexperten samt några till som står på sidan jag länkade till har avtal med firman så dom tar bort och monterar priset är mindre än hälften..ett från BMW kostar över 20 tusen som bytes. | |
| Du bor ju Skåne ser jag sök på partikelfilter i Tyskland, finns väldigt gott om firmor som sysslar med det där. | |
| Men kan bilens beteende ändras så mycket om partikelfiltert är igensatt? | |
Varnar bilen för partikelfilter? Om inte och utan någon felkod skulle jag inte satsa på partikelfiltret. Min X5 med 32200mil varnar för partikelfilter och får snart ett nytt filter. Piratfilter kostar €317 från Leebmann 24. Blir ungefär samma pengar som rengöra befintligt. Men som sagt kolla felkoder så du vet vad som strular. Mvh Stephan |
| Jo den varnar för partikelfiltert. Felkoderna står lite längre upp i tråden. | |
Går ju att rena dom starkt avfettningsmedel och varmvatten har jag testat med gott resultat. Man kan ju skicka dom för rengöring också. Sedan måste man även registrera bytet i bilens DDE är ju inprogramerat 25.000 mil som livslängd och måste nollas. Finns,det felkoder så funkar inte regenerering dvs bilens rengörningsprocess av filtret. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Tack för svaret, kan man konstatera om partikelfiltert är igensatt på något vis? Har hört att man kan borra hål rakt igenom så att det blir fritt blås... | |
| Provade att borra hål i partikelfiltert idag men den gick inte bättre för det. Men så provade jag att koppla bort sladden till luftmassemätaren och då gick den betydligt bättre. Märkligt för jag har bytt luftmassemätaren för en månad sedan. Kan det vara så att den nya luftmassemätaren också är kass? | |
jag tror att att de flesta givare (kamaxelsensor etc) och luftmassemätare skall köpas original eller bra märke. Många har fått byta efter att ha köpt budgetmärke. kolla vad du köpt |
| Ok tack, köpte den på autodoc. Köpte absolut inte den billigaste men jag ska göra ett nytt försök och beställa en annan... | |
| Kan man mäta sig fram till om luftmassemätaren är kass..? | |
| Jag köpte bosch luftmassemätare men den går inte bättre för det, däremot när man kopplar bort kabeln till luftmassemätaren så går den som den ska tror jag.... Men så fort jag kopplar in kabeln igen så svarar inte gasen som den ska.... | |
