1.094
BMW e38 728 går bra men svårstartad.
Gl
1
Glund
728 -97
Hej alla. Har precis köpt min första BMW. E38 728.
Bilen är väldigt fin men väldigt svårstartad emellan åt.
Ibland går bilen igång direkt och ibland går den inte alls igång. Men vid nästan varje försök så tänder den till men just så pass att den inte får igång. Även ibland så går den igång men går väldigt oroligt på tomgången, som om den inte går på alla cylindrar i ca 4 sek sedan går den hur fint som helst. När bilen väl är igång så går den super fint på tomgång, kan kännas som att den går lite ryckigt vid gaspådrag. Men bara ibland samt ytterst lite. Men såfort jag stänger av och sta starta igen så är den svårstartad.
Tog lös och kollade på gnistan. På cylinder 1?(cylindern längs fram) så kom det EN svag gnista direkt jag vred på nyckeln. Men endast en. Jag nötta lite längre på startmotorn tills bilen tillslut hoppade igång och då började det komma gnistor på stiftet.
Någon som har någon idé eller förslag på vad det möjligtvis kan vara? Är öppen för alla förslag!
MVH Gustaf.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Kolla felkoder först..
Sedan så kan jag hitta på en massa "hittepågrejor" som man kan byta :)
Men kontrollera om bilen ger felkoder som steg 1...
Finns också en hel del att läsa om dylika händelser eller symptom om du kikar på sök inlägg högst upp på sidan.
Mvh Janne.
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Som sagt, börja med att kolla felkoder. Ska jag chansa på något så är vevaxelgivaren misstänkt.
// Magnus
