1.550
Tjutande ljud vid kallstart
sy
208
sysav
540iA Touring-98
Min e65 har börjat avge ett högt tjutande ljud vid kallstart som varar i ca en minut då ligger varvtalet på 1000r/m när sedan varvtalet går ned till normal tomgång blir det tyst . detta fenomen har börjat efter vinter vilan . Kommer från högra sidan av motorn . Att det har med kallstarten göra . vad är det som avger ett så högt ljud ?
Remgnissel är väl den vanligaste orsaken.
/Lennart
Någon rem som inte är spänd eller torr.
Något lager i någon löp- eller spännrulle som är torrt.
Något lager i generatorn, vattenpumpen eller AC-kompressorn.
Försök lokalisera ljudet mer noga.
Ett "motorstetoskop" eller en lång skruvmejsel där du sätter skaftet mot örat och sedan spetsen mot misstänkta ljudkällor, är bra hjälpmedel.
Se dock upp för alla rörliga delar i motorn vid felsökning!
sy
208
sysav
540iA Touring-98
Eftersom ljudet bara kommer vid kallstart och 1000r/m och blir tyst vid normal tomgång .Det finns en luftpump som skall blåsa in luft i cyl vid kallstart så att katten blir fortare varm. Någon som vet var denna luftpump sitter och om denna brukar för oljud .
Sekundärluftpumpen sitter rätt långt ner under luftfiltret. Den tar filtrerad luft, så du kan följa antingen insugsslangen från luftfiltret och/eller slangarna från doserventilerna.
Vad får dig att tro, att den är beroende av motorns varvtal? Sekundärluftpumpen är elektrisk och går med konstant varvtal bara några minuter efter det att motorn startat.
Citat från Bimmerfest.com:
"U just need to remove your engine cover, u can leave all other covers on and disconnect the air intake tube which is connected to the intake manifold. And the tubes will be there clear as day. Just follow them down to under the airbox that holds the air filter and that where the pump is on passenger side."
/Lennart
EDIT Jag glömde att nämna, att AC-kompressorn sitter nere till höger. Om remmarna aldrig bytts på en, säg femton år gammal bil, finns det stor risk att de torkat. BMW byter bara ut dem på kundens begäran, oftast efter anmärkning på just "något som tjuter". Man kan tycka att en kontroll av remmarna borde göras vid varje service.
