Kylaren läcker vid längre körningar HJÄLP
Bmw 335d som läcker endast vid hårdare körningar i lägre hastigheter ( i stan )
Kör jag på motorväg så läcker den inget alls. Brukar oftast börja efter 30-45mins körning i stan. Läcker framme vid kylaren nedtill, någon som snälla kan ge mig ett bra svar
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
Kanske inget svar, men det verkar som att du kan se var det läcker? I så fall har du väl svaret där. Foto eller beskrivning hjälper att få ett bättre svar.
En förklaringsmodell kunde vara, att din "aktiva" stadskörning gör motorn och kylsystemet varmare än när du kör på motorvägen. Möjligen drar du på då också, men fartvinden gör att kylaren orkar med. Det - kan - indikera en otillräcklig kylkapacitet, vilken i sin tur påverkas av konditionen hos bl a kylvattenpumpen och kylaren.
När systemet blir för varmt. ökar trycket och skulle i ditt fall kunna övervinna den "säkerhetsventil" som finns i expansionskärlets påfyllningslock. Då rinner överskottet nedför expansionskärlets utsida.
Men det kan ju också vara så, att det ökade trycket får någon m e m osynlig spricka att öppna sig och släppa ut vätskan. Det kan vara svårt att se varifrån den kommer, för inte sällan rinner den från läckagestället via ett antal rör, motor- och karossdelar och landar på "fel" ställe.
Men som Matthias skriver, det är nog bara för dig att skruva bort hasplasten och lägga dig under och spana.
/Lennart
EDIT:
Har bilen elektrisk kylfläkt? I så fall bör du kolla att den fungerar.
När du rejsar i stan, visar temperaturmätaren inte på hög temperatur? Om den inte gör det, ligger tempen antagligen inom det rätta spannet och i så fall har du ganska säkert någon sådan där läcka som visar sig först temperaturen (och därmed trycket) når den övre gränsen, typ 106 gradC.
