Bmw e39 525 touring 02 problem med luftfjädring
Ra
5
Rasmus123
E39 525 -02
Tjenare nu är det så här att jag har köpt en e39 525 touring som har problem med luftfjädringen, när bilen stått en natt ungefär så har bilen sjunk ihop helt, men behöver bara öppna förar dörren så startar kompressorn och bilen pumpas upp till normalt igen, vad kan problemet vara, har demonterat allt i skuffen så jag kommer åt kompressorn samt slangarna, har följt varje slang men hittar inget läckage, bälgarna ser ändå hyfsat fräscha ut, behöver idéer vad kan det vara,
Bilen är även 1cm högre på ena sidan
Mvh rasmus
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Hej och välkommen till forumet!
Om båda sidor sjunker ihop är det sannolikt ventilpaketet vid kompressorn som är boven. Man kan ta isär det och torka innhållet och göra rent så brukar det fungera igen.
Finns en hyfsat ny tråd på ämnet. Länk
Att den är någon centimeter högre på ena sidan är inget direkt onormalt men det går att trimma in med rätt diagnosverktyg.
Mvh Ola
Mina bilar:
Min webshop:
Ra
5
Rasmus123
E39 525 -02
Tackar, ska prova ta bort och rengöra den, finns ventilpaketet att köpa nytt? Vars någonstans kan man hitta de?
Ra
5
Rasmus123
E39 525 -02
Och hur ser ventilpaketet ut?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Du ser det vid kompressorn som sitter i baljan under reservhjulet.
Googla air spring valve e39 så ser du.
Mvh Ola
Mina bilar:
Min webshop:
Ra
5
Rasmus123
E39 525 -02
Om inte det är något fel på ventilpaketet, finns det nån risk att det finns läckage inuti kompressorn?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Nä det skulle jag inte tro. Kompressorns jobb är att trycka ut luft i systemet och ventilpaketet släpper inte tillbaka något in där.
Mvh Ola
Mina bilar:
Min webshop:
Ra
5
Rasmus123
E39 525 -02
Tjena, jag tror jag kan ha hittat felet, rätta mig om jag har fel, uppe på själva ventil paket är det som 2 st silverfärgade lock med 2 skruvar vardera, när jag skruvade upp dessa så kan man ju plocka ur dom där cylinder formade tuberna elr vad man ska säga, på botten av dom så sitter det som en knopp man kan trycka upp och ner, dom har även en oring runt om sig, nu till problemet, ena av dom sitter stump i botten alltså går inte att trycka upp och ner, kan det va de som ställer till det hela?
Mvh Rasmus
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Jag kommer inte ihåg riktigt hur det där ser ut tyvärr, var nog 10 år sen jag rev ner det på min 540.
Men det finns lite filmer om man googlar: Länk
Mvh Ola
Mina bilar:
Min webshop:
Sö
318
Sörgissjö
E39 525ia touring M-sport -04 topaz blue met
Tjena kapar tråden lite
Har samma problem på min E39 och funderar på att byta ventilpaketet
Lite funderingar på att lyfta bilen och släppa ur luft och så:
Man bör väl lyfta upp bilen på bägge sidorna bak
Släppa ur luften ur systemet
Koppla loss batteriet så inte kompressorn kan starta
Byta ventiler
Sedan måste man väl pumpa upp bälgarna innan man hissar ner bilen igen så att man inte riskerar att förstöra bälgarna
Kan man göra detta med INPA tro?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Javisst det är bara att använda "hand control" i Inpa och tömma ur luften.
Du behöver nog inte ens lyfta bilen.
Sen är det som du säger smart att koppla bort jordpolen på batteriet.
När du sen startar bilen igen så kommer den hitta rätt höjd. "Hand control" är bara en tillfällig justering.
Mvh Ola
Mina bilar:
Min webshop:
Sö
318
Sörgissjö
Ok
Tack för info
Så om jag fattat det rätt tömma med INPa men för att fylla bälgarna räcker det alltså att starta bilen🤔
Hand control är väl nåt avsnitt under luftfjädringen då!
Låter väldigt enkelt då man slipper lyfta bilen för att byta ventilerna
Ingen risk att bälgarna knycklar ihop sig när bilen står på backen och man tömmer dem helt 🤔
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Nä, du har ju dämparen som håller emot. Jag körde en hel julhelg med tomma bälgar en gång och det kanske inte är det bästa men bälgarna höll. Svårt också att få väck luften om inte det är något tryck över hjulaxeln.
Mvh Ola
Mina bilar:
Min webshop:
Sö
318
Sörgissjö
Ja du har så rätt så👍
Dämparna för tusan
