Fördröjd acceleration 530d E61 - 09
cy
186
cyberkenth
330i Touring F31 2019
Jag har en 530d E61 - 09 som inte går som den ska. När man gasar så händer det inte så mycket till en början sen efter några sekunder så börjar den accelerera.. som om det är någon fördröjning innan den börja accelerera. Har beställt en ny luftmassemätare och ett luftfilter. Vad kan det annars vara......?
Kenth
cy
186
cyberkenth
Tänkte på det... Det kan inte ha med partikelfilter att göra...?
Innan du börjar byta delar - gör en felkodsavläsning, resultatet av den bör ge dig nödvändiga ledtrådar i vidare felsökning.
Att slå en kik i motorrummet mm. för att försöka lokalisera uppenbara problem är givetvis också något du bör göra.
cy
186
cyberkenth
Jag har gjort en felsökning och den visade att det var något problem med luftmassemätaren, visade även något med partikelfiltert. Provade också att koppla bort kontakten till luftmassemätaren men det blev ingen skillnad... Borde väl bli skillnad om luftmassemätaren hade fungerat som den ska... eller? Ska göra en ny felsökning när jag kommer hem och skriva ner felkoderna...
cy
186
cyberkenth
Måste bilen kodas om på något vis när man byter spjällhuset?
Har en 530d E61 - 09
ri
1.027
richo
Tesla P85+ -14
318-88 350i(S62b50) Busbil
Kolla även så du inte har laddluftläckage. Tex lös inter cooler slang. Du bör kunna kolla turbotrycket för att avgöra detta.
cy
186
cyberkenth
Kan man byta spjällhuset själv utan att det behövs någon kodning?
Al
1.392
Alpinabiturbo
i4 M50 -23
E38 740ia -97
E28 535i -87
Hur långt har bilen gått och är partikelfiltret bytt? Fungerar dina termostater, får den rätt arbetstemp? Annars kan bilen ej göra regenerering och filtret sätts igen fortare.
cy
186
cyberkenth
Har fått felkod på att spjällhuset inte fungerar som det ska... Har köpt ett nytt... Men frågan är om man behöver göra någon kodning när man bytt..
cy
186
cyberkenth
Behöver man koppla upp bilen till dator när man bytt luftmassemätare och spjällhus?
cy
186
cyberkenth
Ingen som vet?
jo
123
johan730ld
525d touring 2009
Jag böt spjällhuset utan att göra något annat än att just byta spjällhus och det funkade för mig..
På min e61
