Hej, Jag har problem med min värmefläkt i cupen, jag får ut full styrka när tändningen är på och funkar på alla lägen, men slutar fungera helt när jag startar bilen. stänger av motorn och fortsätter funka! Vet ni vart jag ska börja? kan det vara motståndet eller fläktmotor. Tempen går upp högt när värmen i cupen inte funkar riktigt Tack för all svar | |
Hej! Prova googla på ” bmw e30 unloader relay”. Mvh Jocke |
| Dom visar bara reläer till generatorn.. | |
Unloader relay har inget med generatorn att göra. Däremot startmotorns solenoid. Från startmotorns solenoid går en tunn grön/svartkabel som styr relä K5 och K7. Dessa stänger av förbrukare från säkring 16,17,19 och 20 vid start av motor för max startström. Finns fina elscheman att hitta på nätet. Hoppas det löser sig. / Jocke |
![]() 13.538 323i E30 -85 track day car
Jupps, joakim2 har så rätt så - se nedan. Länk Länk |
| Jag har nu kontrollerat k5 och k7 relän, matat dom med ström och dom öppnar och stänger felfritt, men kanske ska byta ut dom ända, mätt alla säkringar och ingen avbrott på någon av dom, dock finns det ingen på nr18. jag är så dålig på detta så att jag kan inte läsa el scheman riktigt. något som jag bheöver kolla efter? | |
Från startmotorn går det en grön/svart tunn kabel, den jordar relä k5 och k7 utom när man startar bilen då matar den 12v+ på k5 och k7 då faller dom och fläkten fungerar inte. Testa och ta bort den grön/svarta kabel och jorda den mot chassi. Fungerar din fläkt då när du startat bilen är det fel på startmotorns solenoid. / Jocke. |
