Vibration vid inbromsning e61 -09
ca
132
carlsonstefan
E61 520d -09
Tjena. Blir galen.
Bilen vibrerar vid inbromsning.
40-60km/h känns men inte så farligt
70 och uppåt känns som man ska bli ihjäl skakad
Bytt skivor och belägg 2 gånger (Brembo)
Länkarmar
Styrstag " Yttre" Kan de vara inre?
Vi har kollat dämpare och fjäderbens lagring
Inget klonkande eller dyligt/glapp
4hjulsinställning gjord efter bytet.
Spelar ingen roll om de är med sommar eller vinter däck
Inget vin-ljud från hjullager eller nå glappt.
Märkt en liten vibration vid gas pådrag (ibland) Kan vara hardy/stöd lager men hört att man kan få lite vibration när bilen blivit optimerad.
Kan bak skivor orsaka sådan jobbig vibration ? Endast bytt belägg bak
An
436
AnderZ007
530iA-08 N53.272 hk.
CLA220 -20
Känns det i ratten? I framhjulen?
ca
132
carlsonstefan
E61 520d -09
Ja de skakar som fn i ratt glömde jag skriva. Och mycket i själva bilen mestadels fram. Men, vet ju dock inte om något i bak kan göra så de vibrerar MÖ fram
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
bytt länkarmar säger du - vilka? alla?
Min erfarenhet är att länkarmar ofta orsakar vibrationer. Men du kan också ganska enkelt kolla skivorna fram genom att mäta dem - kolla alla trådar om vibrationer - eller låta svarva dem.
ca
132
carlsonstefan
E61 520d -09
Bytt skivor 2 gånger. Så inge fel där. Samt beläggen slits jämt. Inget kärv på ok. Känns som man, får riva fram vagn och börja om. Men känns fel då man bytt massa
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Kör upp på en lyft och bege dig under med en kofot etc och börja bända lite försiktigt vid bussningar och leder. Jag har bytt länkarmar i tillverkade i äkta kinesium som börjat glappa efter 2000 mil så inget är omöjligt. Biltema hjullager höll 2500 mil...
// Magnus
ca
132
carlsonstefan
E61 520d -09
Min länkarmar har inte rullat 1000mil ens. Men, får försöka glo. Annars får jag be bess gå igenom lite extra . För vill lösa det :)
jo
123
johan730ld
525d touring 2009
Hur har det gått för dig?
ca
132
carlsonstefan
E61 520d -09
Skall prova byta skivor bak och se om någon vibration försvinner. Hade en Au*i som oxå hade massa vibrationer och då var de bakre skivor.. Om inte de löser sig så får man väll prova byta länkarmar och styr leder igen. För vi hittar inte fel på nå krävande OK eller nå
Hört att hjullager och fjäderbens lagring kan orsaka vibration. Men vi hittar inge fel där heller eller oljud som brukar uppstå
jo
123
johan730ld
525d touring 2009
Har nämligen samma skit på min.. Bytt länkarmar fram skivor fram o bak o yttre styrleder.. Nästa blir de inre styrlederna.. Om jag inte kör ner blien i ån. O låter den stå där..
ca
132
carlsonstefan
E61 520d -09
Säg till om du får bort det när du bytt inre styr leder :)
jo
123
johan730ld
525d touring 2009
Sådar.. Verkstan' sa "Byt bromsskivor" jaha tänkte jag har fan bytt dom 2 ggr på knappt 2år dock kan jag ha slarvat med att göra rent anläggningsytan så jag bad som byta hjullager som jag hade liggandes sen innan för att försäkra mig att de är helt rent när jag skulle byta skivorna.. Körde några dagar med de gamla skivorna tills de nya anlände. Efter bytet så tro de eller ej försvann vibrationerna vid inbromsning..
ma
105
marcus11
525d M-sport touring -02
Hmm har samma problem på min e39, byter jag skivor blir det dock bra i några veckor..
ad
71
adb
BMW E61 530i lci
Har samma problem på min e60 och har slut på idéer.
Har bytt skivor, bromsok, hjullager. På ena sidan blir skivan varmare än på den andra och det är också därför skiivan blir skev efter några hundra mil. Kan bara inte förstå varför. Kan det vara huvudbromscylindern? Någon som har en idé för mina är slut..
