X-Serien
1.701
Ljusmodul (frm) e83 2008
Er
46
ErOg
X3 2.0d -08
Plötsligt började blinkers och sedan helljuset leva sitt eget liv. Googlade runt lite och provade först med att bara byta batteriet, för jag visste att det var dåligt, men det hjälpte inte. Sen testade jag att koppla ur ”ljusnivågivaren” till framlyktorna, och då började blinkersen funka som den skulle. Men, helljuset är fortfarande alltid på. Blå lampa lyser och ingen reaktion när jag ändrar på spaken, oavsett om bilen är startad eller om nyckeln är urtagen. Med ljusvredet kan jag dock ändra till att bara angeleyes lyser.
Är det ljusmodulen som pajat, eller finns det något annat relä som kan ha hängt sig? Var sitter modulen, och hur kan man testa den?
Undrar om inte den här tråden kan få dig lite på spåret. Dåligt batteri eller fukt. I ditt fall kanske både och.
Att satsa på att koppla bort saker, förvärrar nog snarare än det "lagar".
Hanterar du INPA och NCS Expert, kan du antingen kanske återställa FRM eller koda in en begagnad.
Vänta lite bara, så anmäler sig nog strax OlaO med både utrustning och hålla-handen-hjälp. :)
Eller kontakta honom via hans nya hemsida, Länk
/Lennart
Er
46
ErOg
X3 2.0d -08
Ja, att batteriet varit/blivit dåligt nu under kylan har varit känt, och problemet kom ju precis när det började töa och regna (bilen står ute), så fukt kan det absolut vara. Ljusnivågivaren är/var ändå lite paj/lagad så jag byter den ändå.
Frågan är då VAR fuktproblemet kan sitta..?
Jag är inte kunnig när det gäller några diagnosinstrument eller liknande.
Jag vet inte var FRM exakt sitter, men någonstans vid förarplatsen och sannolikt till vänster innanför klädseln vid torpedväggen.
Håll ut, hjälp är helt säkert på väg, bara middagen är avklarad och barnen nattade. :))
/Lennart
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Hej, den benämns nog som LCM på e83.
Jag hittade denna guide Länk
Har man tur kan det gå att få liv i den med en kodning men sannolikt är det byte som gäller. Med rätt grejer kan man koda in en beggad. Vänder man sig till BMW så är det bara nya enheter som kan kodas in.
JAg hade börjat med ett kodningsförsök, går inte det så leta upp en begagnad med exakt samma artikelnummer och koda in den mot bilen med NCS-expert som ingår i ett Inpa-kit. Inga konstigheter att göra med en lathund.
Mvh Ola
Mina bilar:
Er
46
ErOg
X3 2.0d -08
Tusen tack för input!
Jag börjar med att försöka lokalisera den och bara titta på den om den till exempel blivit blöt eller liknande. Dock kan jag inte fixa det där med ev felsökning/programmering själv... Känner ni till nån i Uppsala-Enköping som skulle kunna hjälpa mej med detta? Mot ersättning såklart.
Er
46
ErOg
X3 2.0d -08
Boxen var lätt att hitta och få loss. Tycker den ser helt fin ut, varken ärg, fukt eller andra synliga fel. På lappen står det (bla) BMW 3 450 192. Gissar att detta är det viktiga numret?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Ja precis! Dock är nog numret i sin helhet 61353450192.
Jag har ju som sagt utrustning så om du tar dig till Sollentuna så kan jag hjälpa dig.
Du hittar mina kontaktuppgifter här:
Mvh Ola
Mina bilar:
ha
1
hakan02
X3 3,0Si 2007
Hejsan!
Har en X3 3,0 Si 2007 och hade exakt samma fel med höger blinker och ljuset. Det enda som BMW bytte var givaren för belysningshöjd fram. Den som sitter under motorn.
Håkan
Er
46
ErOg
X3 2.0d -08
Ja, jag har kopplat ur den och beställt en ny, men det är ju även nått tokigt med boxen. Kanske den har blivit ”skadad” av den trasiga sensorn? Har beställt grejer från Ola så hjälp är på väg!
Er
46
ErOg
X3 2.0d -08
Uppdatering: det var ”bara” ljusnivågivaren, men, eftersom jag hade ryckt och grejat så mycket i blinkersspaken så hade helljuset hakat upp sig mekaniskt där i, så jag fick plocka isär och sätta ihop den så funkade även det. En lurig sak var att det föreföll finnas många olika nivågivare som såg identiska ut, men tydligen är det ändå samma till alla, i alla fall om de ser likadana ut. Det verkar även vara samma fram och bak…
