1-Serien
1.401
Tjutande ljud från vänster Sida! Bmw 118d - 2006
Me
8
Mehmet
Bmw 118d 2007
Få se om vi kan komma vart nånstans.
Jag berättar från början... Jag sätter mig i bilen(kallstart) och börjar köra. Efter ca 20min så börjar det höras ett tjutande ljud från framvagnen på förar sidan. Jag kan inte berätta hur pinsamt det är att köra med det ljudet. Det låter jätte högt. Det beror inte på hur snabbt jag kör, det låter kontinuerligt hela tiden men. Ljudet blir mer eller mindre när man gör små rörelser som att byta fil vid 100km/h. Så ljudet låter även om jag är på 140km/h. Vad som är skönt är att ljudet försvinner när man bromsar, då blir det en lättnad men det håller inte länge. Bromsbeläggen har mycket kvar så det handlar inte om nån slitagevarning eller nått. Nån som haft något liknande eller råd och tips på vad det kan vara?
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Skulle tippa på ett dåligt hjul-lager.
Kan vara kärvande broms också!
Du får lossa hjulet och inspektera lite närmare och även känna på lagret med hjulet monterat.
Me
8
Mehmet
Bmw 118d 2007
Hur menar du med att känna på lagret med hjulet monterat?
Me
8
Mehmet
Bmw 118d 2007
Bromsen blir inte otroligt varm eller nått, lika varm som de andra bromsarna. Borde inte den bli varmare om den kärvar?
Du får hissa upp bilen och snurra/lyssna/känna på hjulet.
Det kan vara inre belägget som är problemet...
Det räcker att det ligger emot lätt eller att det är metall mot metall t ex.
Hur långt har bilen rullat?
Är hjullager bytta tidigare?
Är det en x-drive?
Me
8
Mehmet
Bmw 118d 2007
Ok, ska kolla det under dagen. Den har rullat 18700mil snart. köpte för 4-5månader sen. Det är ingen xdrive. Tror inte lagren är bytta men kan dubbelkolla pappren senare. Tack
Ett fenomen som kan ge skrik/tjut är om en sten fastnat på insidan mellan bromskiva och skyddsplåt.
Me
8
Mehmet
Bmw 118d 2007
Kollade runt lite, fick veta att det var bakre hjulet. Men ser eller hör inget med blotta ögat. Kommer byta skivorna samt beläggen och så får se om det flyger bort eller ej.
Me
8
Mehmet
Bmw 118d 2007
Update: Ljudet är bortta.
