Hjälp att hitta OEM-nummer till 325i LCI e90 med N53-motor.
Har en e90 325i LCI med N53 motor. Har haft felkoden "2C32 Lambda Control 2" väldigt länge. Ibland tänds motorlampan och försvinner. Vad jag förstått så beror det på den felkoden för jag kan inte heller hitta en annan felkod.
Läser man i andra forum så står det att en ny O2-givare är lösningen. Frågan är nu bara var sitter den givaren exakt och vad har den för OEM-nummer? Någon som har varit med om det problemet som är extra duktig på att hitta rätt OEM-nummer?
Antagligen är den bland alla sensor på länken nedan men jag vet bara inte riktigt vilken:
Då ska vi se, felkoden 0x2C32 bör rimligtvis referera till vad OBD II (SAE J2012) kallar O2 Sensor Bank 2 Sensor 1.
Bank 2 innebär på just denna motor cylinder 4-5-6 (på min 120i motsvarar Bank 2 istället cylinder 2-3 så det gäller att vara uppmärksam).
Sensor 1 betyder den första O2 sensorn i flödet vilket på just den här motorn innebär O2 sensorn före katalysatorn för cylinder 4-5-6.
Så det BORDE vara BMW 11 78 7 558 054 i den sprängskissen du visade
Det är lite otydligt i ETK för just N53, men jag kollade för hur det ligger till för N52 både i ETK och en äldre Bosch-katalog jag har (som även uppger vilka cylindrar deras sensorer är för) och den långa 1400mm är för cylinder 1-2-3 och den korta 910mm är för cylinder 4-5-6.
Så är säker på att det är BMW 11 78 7 558 054 som du är ute efter.
Och BMW 11 78 7 558 054 motsvarar en Bosch 0 258 017 100.
Men det är inte säkert att det löser ditt problem, det kan vara helt andra orsaker till att motorstyrsystemet inte får de signaler den förväntas få från denna sensor. Endast metodisk och kompetent felsökning kan ge svar på den frågan.
Men sensorn är inte tokdyr (ca 1200 SEK) och är enkel att komma åt (och skulle den vara lite trög så är det enkel att knipsa av kabeln och sätta en riktig sexkant hylsa på sensorn och få bra grepp om den) - så har du möjlighet så kan det vara värt att chansa.
Om det inte skulle hjälpa så rekommenderar jag att lämna in bilen till en BMW-specialiserad verkstad som är erkänt duktiga och kompetenta på just området felsökning/diagnostik (här måste man skilja mellan verkstad och verkstad - allmän reparation har inga likheter överhuvudtaget vare sig i kompetens eller utrustning med felsökning/diagnostik).
Helt underbart att du listade ut exakt vilken sensor det är med hjälp av en enkel felkod. Men nu när du säger att att det kanske inte löser mitt problem ändå så blir jag lite osäker faktiskt.
Kanske ändå smartast att hitta en bra BMW-verkstad som felsöker bilen.. Bilia BMW i Göteborg vill ha in den för felsökning som kostar 1799 kr men kanske ändå värt pengarna..
Jag får tacka dig så otroligt i vilket fall! Talangfull minst sagt! :)
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Prova Göteborgs Bilservice.
Asken
