Belastning bakaxel 525iA touring e39 -01
vi
5
vimu1346
525iA touring -01
Tjena! Är det någon här som vet vad eller kan berätta hur jag tar reda på vad maxbelastningen är på bakaxeln på 525iA touring e39? Tack på förhand
Permanent
530i Sedan -01
518i -70
Maxbelastning.. då syftar du på maximal vikt på bakaxeln för att inte lasta över totalvikten eller maximal vikt innan fjädrar och stötdämpare ger upp?
________________________________
Har inte kommit på någon catchy signatur än, återkommer.
vi
5
vimu1346
525iA touring -01
Max vikt för att det ska gå igenom besiktning, så för att inte lasta över totalvikten antar jag.
Permanent
530i Sedan -01
518i -70
Väger dom din bil på besiktningen? Skall den typas/reggas om eller liknande? Annars känns det väldigt konstigt.
I övrigt styr väl totalvikten samtliga axlar, därav att du borde få väga omkring 2200kg.
vi
5
vimu1346
525iA touring -01
Yes ska regga om den. Man kan tydligen få nedslag p.ga överbelastad bakaxel så ska få bilen behöver väga över 2000kg utan att gå över max vikten på bakaxeln :)
Permanent
530i Sedan -01
518i -70
Intressant, vad är syftet med omregistreringen om jag får fråga?
Har aldrig hört talas om detta tidigare.
vi
5
vimu1346
525iA touring -01
Ska reggas om till a-traktor och dom har jätte konstiga regler med vikten bland annat
Permanent
530i Sedan -01
518i -70
Oavsett så har du 600kg lastvikt på en E39 525ia och då kommer du lätt över 2000kr i tjänstevikt. Jag förutsätter ju att bakaxeln inte blir överlastad av att du har ca 300-400kg last i bagaget (där det är avsett att lasta i).
Permanent
530i Sedan -01
518i -70
Tjänstevikt
(1 800 kg) 1 635 kg
Totalvikt
(2 240 kg) 2 235 kg
Lastkapacitet
600 kg
Inom ( ) är transportstyrelsens värden om man vill gå efter dom, de kan va lite osanna dock så hade siktat på 1635-2000=365
Gjut i 365kg betong i baljan så bör du klara dig, eller 400kg om du vill vara säker på att du går över 2000kg och ändå klara transportstyrelsens maximala totalvikt på 2240kg om dom nu skulle gå efter det.
Permanent
530i Sedan -01
518i -70
Jag hade dessutom vägt bilen innan och fått en riktig viktsedel från någon lastbilsfirma eller ett grustag innan jag lagt i vikten för att sen väga igen efteråt med vikt i för att kunna bevisa vilka värden du gått efter.
