Laddfel 530d e61
To
6
Tobbenaslund
530D Touring -05
Får felmeddelande i displayen om laddfel ”nåt” och batteriet är slut. Vad in det vara för fel? Har tänkt mig regulatorn? Har även en bränd doft från motorn när jag har fått igång den, kan dom felen höra ihop?
Låter som generatorn har gett upp - oftast är det kolen i regulatorn men kan vara annat också.
Prova att ladda upp batteriet separat med en laddare och se vad som händer.
Mät sedan vilospänning på batteriet och laddspänning vid förhöjt tomgångsvarvtal - ca 2500 rpm.
Laddströmmen ska ligga på ca 14,2 V eller något högre.
Hur långt har bilen gått?
To
6
Tobbenaslund
530D Touring -05
Hej, tack för svar.
Är det svårt att byta generatorn?
Jag hade hoppats på regulatorn, verkar ju lite enklare att byta.
Bilen har gått 40´.
Om det är kolen i regulatorn, så brukar det räcka med att byta antingen kolen i sig eller regulatorn.
Men du måste felsöka innan du vet vad det är som är felet...
To
6
Tobbenaslund
530D Touring -05
Känns kanske mer som att generatorn låst sig och det är det som skapar den brända doften, som en blandning mellan gummi och el. Kan den låsa sig så remmen bara ligger och slirar på hjulet?
Problemet är att jag vet också att batteriet också är dåligt vilket gör att när jag startar bilen efter jag haft den på laddning så funkar inte servot etc. Samt att jag får felmeddelandet ”laddfel” i displayen.
Om man skall byta generatorn kan man plocka den rakt upp eller man måste ta den nedåt under bilen?
To
6
Tobbenaslund
530D Touring -05
Hej igen.
Kan det kanske räcka att byta batteriet och testa?
Men det är klart, har ju fortfarande kvar den brända lukten ändå.
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Om batteriet är dåligt, byt det.
Har du mätt laddspänningen från generatorn?
To
6
Tobbenaslund
530D Touring -05
Batteriet byts idag, men har inte mätt vad generatorn ger.
Har även beställt en generator som jag kommer att byta inom kort.
Hoppas att det hjälper.
Ka
5.698
Kane
Kör inte speciellt mycket innan du mätt laddningen.
To
6
Tobbenaslund
530D Touring -05
Tack för tipset, den körs bara till närmsta verkstad för byte av generator. Eller kanske ska bogsera den för säkerhets skull.
