Vilken motorolja - fabrikat skall jag välja till E39 525 -03
Sö
318
Sörgissjö
E39 525ia touring M-sport -04 topaz blue met
Har kört på Castrol edge 0W - 30 , 0W - 40 i alla år !
Funderar nu på att byta märke
Orsak är väl att jag haft en hel del problem med igensatt vevhus ventilation under de 6 år jag ägt bilen
Har bytt alla delar i ventilationen för 4 år sedan och har ändå under senare året haft bekymmer med dåliga avgaser plötsligt försvinnande av olja osv
Nu har jag nyligen pga igensatt ventilation koksat igen vid ventilkåpan samt oljesticksröret fått problem med motorn pga att oljan tryckts ut i insugningsröret !!
Har nu städat upp allt igen men funderar nu på att byta oljefabrikat i samband med detta !!
För info har ingen kortkörning då jag har 6 mil till jobbet
Även satt igen grillen med tillklippta liggunderlag samt isolerat oljesticksröret
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Jag har kört i många år på Shell Helix 10w-40 LL01 i både M54 och M62.¨
Bra olja enligt Hasso. Och honom litar man på ;-)
Mvh Ola
Mina bilar:
Aral Supertronic 0W40 är en olja jag brukar rekommendera och använda mig själv av - en äkta helsyntetisk PAO-baserad olja till skillnad från många Castrol-oljor som anges som "helsyntetiska" men som är hydrocrackade högraffinerade mineraloljor...
Supertronic-oljan har väldigt bra tekniska egenskaper och tål både låg temperatur (under -60grader C i lägsta flytbarhetstemperatur) och även hög temperatur (flampunkt 244 grader C) utan att koksa.
Högraffinerade mineraloljor brukar ligga runt -35-40 grader C i lägsta flytbarhetstemperatur och runt 200-210 grader C i flampunkt...
Dessutom kan man köpa den billigt från Tyskland - 20 liter för 130 Euro inklusive frakt hem till dörren.
Den oljan finns även med på BMW:s officiella LL04-klassningslista.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Den hade jag glömt Johan, den har jag också kört på problemfritt.
Köpte den då du rekommenderade den.
Dock tyckte jag det var bökigt med 20l dunken.
Smidigt med 5 liters dunkar, dels att hälla och sen också för spilloljan.
Mvh Ola
Mina bilar:
Jo, 20-litersdunkar är iofs lite krångligare.
Jag har dock köpt en tappkran till dunken och då är det lätt att tappa över oljan i mindre dunkar.
Olik oljetillverkare kan ha olika gängor/storlekar till locken men Aral och Castrol är samma koncern och har samma lock.
Köpte tappkranen hos BDS, men den finns att köpa hos Autoexperten och Mekonomen mm. också.
Ett alternativ som är bra är Mobil1 5W30 EPS, dock inte 100% helsyntetisk olja då den har viss inblandning av högraffinerad hydrocrackad mineralolja men slutprodukten är bra och verkar tåla värme bra.
Sö
318
Sörgissjö
Ok
Tack för tipsen
Få se om det blir shell eller ARAL
Smidigare med 5 liters dunkar förstås och så får man väl färskare olja
20 liter blir väl på 3 års förbrukning cirkus
Angående Castrol har jag kört på den länge och de har alltid benämnt den som helsyntet eller voll syntetisch på tyska
Dock vid senaste leveransen från Tyskland står det faktiskt teil-syntetisch på dunken !!!
Transocean
Jag tror inte felet ligger i oljan. När du bytte delar tog du kalla klimat varianterna?
Sö
318
Sörgissjö
Japp det gjorde jag
Var väldigt noga
Sö
318
Sörgissjö
Bytte även till nytt oljesticksrör
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Kört under alla år(ja,förutom i början som BMW valde deras rekommenderade Castrololja i samband med oljeservice,TROR det var en 5W/30 olja) med Shell Helix Ultra 5W/40 i min 523.a.
Nu rullat snudd på 35000mil.
Relativt mycket kortkörningar dessutom.
Bara farsan och jag som ägt denna vagn.
Endast haft en gång(1) problem med täppt vevhusventilation(blårök ur avgas och ojämn motorgång etc)...MEN jag har ju visserligen en lite annorlunda motor än vad du har dvs M52 med enkelvanos etc..
Har ju förstått att dubbelvanosarna är lite känsligare vad gäller vevhusventilationens funktion över tid.
Mvh Janne.
Sedan tillkommer ett problem med M54-motorerna: lågfriktionskolvarna som har en tendens att ha en hel del problem med hög oljeförbrukning och blow-by. Det senare gör att det går ner mycket avgaser i vevhusventilationen som förorenar oljan och skapar koksavlagringar mm.
Dessutom har M54 ganska hög arbetstemperatur i förhållande till en hel del äldre motorer, vilket också ger påfrestningar på oljan.
Har kört min M54 från 800 till nu 26k mil utan problem. Bytte nu vevhusvent med rör i förebyggande syfte. Aldrig haft skydd för njurarna heller. BMW byte till kalt land på auktion 2008
Kör nu SHELL 10W 60 M olja innan dess samma Castrol
Sö
318
Sörgissjö
Ja blir nu byte till Shell olja
De pratar mycket om rengörande komponenter i oljan
Samt det viktigaste tror jag halverade oljebytesintervall !!!
Kör mycket 3 - 3500 mil per år vilket kanske är för mycket för oljan och denna motortyp .
Har alltid bytt en gång per år men skall nu halvera detta !!!
Motorn bilen har i skrivande stund 31300 mil på sitt samvete
Får se vad detta ger för effekt i framtiden !
Så kan det vara. Byter cirka var 2000 mil på denna motor
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Jo...jag byter motorolja + filter ungefär var tusende mil(oftast faktiskt kring 8-900mil).
Att byta olja relativt ofta ( som säkert de allra flesta på detta forum vet redan) är en mycket god idé...för att slippa en massa "onödiga" problem s.a.s..
Mvh Janne.
Håller med!
Byter olja efter halva serviceintervallet (ibland oftare).
Märks nog inte de första 10-15.000 milen men när bilen har gått lite längre är jag övertygad om att man ser effekten av tätare oljebyten (med bra olja som har rätt klassningar) gentemot en bil som "bara" fått service enligt plan.
Det är de facto inte önskvärt att en bil håller hur länge som helst om man ser det ur biltillverkarnas perspektiv - det räcker för dem att bilen håller kanske 20.000 mil och sedan kan man säga "shit happens" när motorn rasar, utan att förlora ansiktet...
Sö
318
Sörgissjö
Hallå igen
Pratade med en arbetskompis som kör på Ravenol
Hurdan är denna olja ?
Han har en Volvo V70 T6 och kör på modell SSO 0W-30
För BMW finns SSL med LL 01 samt VMP 5W-30 för LL 04
SSL verkar intressant ser ut att bygga på en PAO med en lägsta flyt på - 60 !!
Även SSO ligger på -60
Tycker de även verkar reko när man tittar på databladen
De nämner exempelvis en viss olja är en blandning av hydro crackad och PAO exempelvis !
helgonet1
BMW 520d xdrive - 17
Jag kör på Valvoline Synpower MST C3 5w-30 som är en Pao-olja bmw klassad ll-04. Byter var 1000 mil och har aldrig haft problem med igensatt vevhusventilation och andra sidan så kallkör jag aldrig min bil.
