325i -05 bromsen tar olika
Bi
182
Biff-82
BMW 325i-05
Jag får trampa olika djupt på bromspedalen emellanåt.
Så har det inte vart tidigare. Vad kan detta bero på?
(Tror att bromsvätske nivå är ok)
An
436
AnderZ007
530iA-08 N53.272 hk.
CLA220 -20
Kan vara luft i systemet.
Lufta och fyll på eller byt bromsoljan.
"(Tror att bromsvätske nivå är ok)"
Det är väl det första du bör kolla - enkelt att avgöra!
Så börja med att förvissa dig om bromsvätskebehållarens fyllnadsgrad.
Är den väldigt låg, finns det risk att du fått in luft i systemet.
Hur länge sedan var det som bromsklossar/skivor byttes?
Hur är skicket på dem?
Bi
182
Biff-82
BMW 325i-05
Ja de är nog dax att byta bromsvätska. Kanske luft i systemet.
(Någon sa "bromsvätska bytte man aldrig förut.)
Bromsklossar och skivor är i bra skick.
Tackar för era svar!
Bromsvätskan ska bytas vart annat år - den drar nämligen åt sig vatten genom gummislangarna...
Om du har fått in luft via bromsvätskebehållaren i systemet, måste du använda en datoruppkoppling för att öppna ventilerna i abs-systemet för att kunna lufta ordentligt.
Annars kan man byta vätskan på gammalt hederligt vis - men var försiktig så du inte kör tomt i behållaren!
