E39 , någon lösning på att auto immar igen rutorna?
Kom de någonsin en uppdatering till klimatanläggningen på e39. Den brassar ju på alldeles för mycket luft till golvet jämfört med högre upp med resultatet att rutorna går igen direkt temperaturen går ner mot noll.
Som de är nu är man tvungen att ta bort golvet om man vill ha fira rutor. Auto läget e typ värdelöst under +5 grader.
Satt och kolla igenom alla världen på inpa och de ser helt rätt ut, inget uppenbart fel så jag antar de handlar om programeringsfel från fabriken.
e39 1999 men egentligen beter sig e46 precis likadant.
Sn
814
Snart525iA
Alpina B10 BiTurbo -93
750i -00
540i/6 -94
520iT -96
Immiga rutor och trött kupefilter brukar ha ett samband?
Allt sådant är nytt, rena rutor osv och har inget med de att göra.
Den blåser helt enkelt för mycket på för mycket på mot fötterna vs resten. Samtliga temperatursensorer visar helt vettiga värden. Spjäll funkar 100% .
Helt enkelt ett programeringsfel. Sökte runt lite men vad jag hitta de var klagomål runt om världen men aldrig om någon lösning kom.
Skulle kunna fixa de själv men har inte sett att man kan ändra något i hur luftflödet regleras i t.ex ncs
Minns inte den problematiken med vare sig E46:an eller E39:an...
Är mattorna/golvet torra?
Det är ju inte helt ovanligt att tätskiktet mellan dörrsida och dörr släpper och då rinner det in vatten på golvet.
Lyft på gummimattorna och känn om det är fuktigt under dem!
De är tort. Alla de där typiska sakerna är kollade, även dörrarna, inget vatten kommer in fast man står och spolar vatten på mot rutorna.
Även föräldrarnas 3 år gamla e46 hade exakt samma beteende då de begav sig.
Hittade även precis samma problem då jag sökte här på forumet men aldrig att de kom någon lösning. Men de senaste jag hitta är över 15år? gammalt så kan ju hänt något
Som de är nu är de fläkt i auto sedan styra spjällen manuellt. I helautoläget läger den i princip noll luft på rutorna. Vilket säger sig själv att kommer slå igen rätt snabbt. Speciellt om du har ens lite fuktiga kläder då man sätter sig in.
Både e39 och e46 som står på gården har samma egenskaper
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Min e34 hade en läcka vid rutan så det regna in lite och bildades en liten sjö mellan panelen och rutan. Hopplöst att få rutan torr innan jag hitta läckan efter lång tid.
Annars är det nog så att värme och ventilation inte är äldre bmw's starkaste kort. Känsliga för fel i systemen och inte med någon direkt överkapacitet är min bild av det från E32, E34, E39, bäst funkar det i min E38 konstigt nog.
// Magnus
Att de är dålig ventilation är de ingen fråga om. Tyvärr varit typiskt åtminstone sedan e30.
Men just den här e39an e typ första bilen som jag har i exceptionellt skick och jag faktiskt orkat engagera mig lite mera vad de hela kan bero på. Till och med ventileringen i bakstöten är ren och fin. Om än även den är en designmiss och skulle behövt vara mycket större. Lika så är precis varenda list och penal i perfekt skick.
Lösningen är ju inte svårare än att ha 3 extra dioder att lysa. Men finns de en Autoknapp skulle jag vilja den funkar som tänkt. Skulle man få den att öppna spjället med säg 30% till på rutan under +10 grader jämfört idag så tror jag problemet skulle vara borta
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Jag hade sagt, Auto, sen *, pil upp och pil ned och inte brassa på mer än 20 grader. Problemet är när kall luft, som innehåler fukt, möter varm luft och fukten och den blandade luften stiger upp och lägger sig mot vindruta och sidorutor. Ev öka fläkten ett par staplar. Men du gör säkert så plus har en välputsad ruta. Ta av sig jackan innan man hoppar in är bra, en kall jacka och kroppsfukt bidrar även det till fukten?
Mina fem öre!
Asken
Har du även AC:n på?
Den avfuktar ju luften och du kan ha AC-knappen "aktiverad" året runt, den slår automatiskt av om det blir för kallt i systemet...
Har adrig stängt av ac men hjälper ju inte mycket under +5? grader då den inte aktiveras .mera
I min E39 så har jag inget av det problem som du beskriver så det troliga är att det är något som är vajsing på din bil.
Det är inte modellrelaterat till E39 annars vore forumet fullt av liknande inlägg sedan 20 år tillbaka.
Hade glömt varför jag slutade läsa här för x antal år sedan. Varför är de så svårt att acceptera något som är fel i programeringen. Dr upenbarar sig svagt i några + grader för att vara helt hopplöst i -30. Och man ser de klart och tydligt i t.ex Inpa att den knappt sickar någon luft till rutan kontra fötterna. Men nej de är inte möjligt, allt e perfekt suck
Frågna var om de är möjligt med hjälp av t.ex ncs att ändra eller om de kommit någon sen uppdatering.
Ka
5.699
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
De 3 e39'or (en 97'a och 2 st 01'or) jag har ägt har inte haft problem med att få bort imma.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Låter ju knepigt 15 år med e39 o E46 utan noterat detta problem.
Ola O kanske vet hur man kan ändra standard programeringen
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
lu
180
lucasm54
523i-00
740ia-95
Nu är min e39 bra mkt tröttare o sliten och det finns antydan till fukt under mattan...och kör alltid i manuellt läge på vinter och sommar..det har bara blivit så och har aldrig haft något problem.
Däremot på våran SAAB finns exakt samma problem, måste byta till manuell och brassa på fullt mot rutan för att det skall försvinna. Eller vänta tills fläkten har arbetat färdigt.
Tror i ditt fall ändå det är fukt någonstans...finns massor av dräneringshål som sätts igen och då tar vattnet säkert någon annan väg...
En tanke:
Finns det en luftfuktighetssensor i systemet som på nyare bilar?
I så fall kanske det är den som inte fungerar som den ska!?
Men som sagt: Jag har aldrig upplevt problemet med E46:an eller E39:an eller kan minnas att jag läst om problemet vare sig här eller på annat ställe.
Däremot kan det bli tendens till imma på rutorna under vissa omständigheter när Eco pro är aktiverat på F31:an...då går den ner i AC-funktion för att spara soppa.
Även om det är under +5 grader C, verkar det som att AC:n jobbar periodvis...
Sn
814
Snart525iA
750i -00
540i/6 -94
520iT -96
Inbillar mig att AC:n går även vintertid på E34:or?
Imma och fukt försvinner klart snabbare med AC på. Kör med den på året om.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Helt klart något problem. Jag har ägt 4 e39 och just detta har aldrig varit något problem.
Jag hade börjat med att göra en defaultkodning på kliman. Så man vet att värdena är rätt där. Görs med NCS expert.
Jag har faktiskt motsatt problem i min e61 där den brassar på fönstret så länge så man hinner förfrysa fötterna. Den öppnar inte för fötterna förrän motorn är ca 85 grader. Och det kan ju ta en stund..
Så jag håller med om att det är irriterande att inte kunna köra i auto läget.
Mvh Ola
Mina bilar:
Kolla om snöflingan verkligen har effekt. Om ACn funkar som den skall så torkar den bort fukten (imman) på nolltid som nämnts ovan.
Även om ACn inte startar direkt när det blir kallt ute så den går faktiskt igång när motortemperaturen väl är varm, även när det är minusgrader ute! Jag har haft en E36 med liknande digital AC-anläggning och AC funkade fint även vid minusgrader.
Ett tips är att byta kupefiltret (behövs ibland varje år) samt kolla om det finns köldmedium i systemet.
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
vad händer när du trycker på defrostknappen, dvs max luft och värme till framrutan?
