M54 525 motor fel
Sida 2 av 2
TibbeT
X3 30SI A -07
K1100LT/SE -94 m.Dnjepr sidvagn.
K1200GT -07
Efter bytet av tändstift och 2-cyl tändspole går den sammetslent och allert ( om nu en 2.5L kan betraktas som stark ;-) )
Nu växlar också automatlådan fint.
En fundering: Då jag uppfatat att växlingschemat styrs av motortemperaturen, kan det vara så att också växlingschemat styrs av tillståndet av motorsstyrningen ( t.ex. tillfälligt problem med svag gnista )
En till fundering kan växlingschemat påverkas av körstilen, som tidig uppväxling vid lugn landskörning alt. bråttom i rusningstrafiken i stan.
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Ja, växellådans program tar in information om temperaturer och hur du kör och en del till att att bestämma hur den växlar. Det är säkert 30 år gammal teknik, troligen äldre, som förfinats med åren. Växellådans databox styr också motorn under växlingarna för att optimera förloppet. För tyngre fordon kan man tex se i j1939 standarden hur CAN meddelandet tsc1 ser ut som används för detta.
Går motorn illa kommer växellådans databox veta om det och troligen anpassa växlingarna efter det.
// Magnus
...och sedan är det givetvis vice versa - om tändningen inte fungerar så gör motorn inte det som motorstyrningen och växellådsstyrningen som den ska...
TibbeT
X3 30SI A -07
K1200GT -07
Tack 944_Driver och Johan B.
Förklarar hur motorstyrningen och växellådsstyrningen sammarbetar för att bilen skall gå så bra som möjligt.
Börjar en givare, tändspole,,, gå dåligt så anpassas hela drivlinan för säker drift hem.
När xäxellådan signaerar till motorstyrningen att nu kommer växling att ske så minskas/ökas gaspådraget.
Ide: Om nu motorn inte arbetar optimalt så kan växlingen bli ryckig. och som i mitt fall så kan man lätt misstänka att den behöver service som oljebyte. Nu tänker jag ändå byta olja då den gått 20.000 mil och det har samlats slitagepartiklar från bromsband m.m. Men det känns inte så akut längre då bilen växlar jämt igen.
PS: CAN bus använder interupt hantering av datapaket på likande sätt som protokollet för messenger med flera. ref: Länk
