528i -84 startar ej
Köpte min 528a för drygt 1 år sen, har haft den stående i en lada sen jag körde in den förra hösten men har nu skaffat en garageplats i ett varmgarage.
Jag skulle häromdagen flytta in bilen till stan, började med att hälla i lite ny soppa och K-sprit, kollade så att allt såg okej ut i motorutrymmet.
Allt såg okej ut förutom ett litet bo som nån gnagare fått för sig att bygga :(
Rensade bort löv o annan bråte och kunde inte se några skador på kablage o dyl.
Startar bilen och den spinner igång som den gjorde när jag ställde in den, kör sedan iväg den lite drygt 1 mil långa resan in mot city, håller mig mest på småvägar bara ifall något skulle hända.
När jag kört ca 5-6 km så behöver jag stanna till och då dör motorn, sen gick den inte att starta igen.
Fick bogsera hem den och nu står den i carporten på tomten och surar.
Motorn går runt, tändningen funkar som den ska, testade att starta den med startgas och den svarade.
Funderar om det kan vara nått med bränslepumpen eller bränslerelät.
Men det kan kanske vara den där j-vla gnagaren som ställt till jäkelskap, när jag tänker efter så funkade ju varken varvräknaren eller hastighetsmätaren när jag körde bilen från landet.
Någon vänlig skäl som har någon idé var det kan vara, innan jag börja på att gräva i nått jag inte borde ;)
So far.. so good.. so what !
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Börja med att fixa bränslet.
Går pumpen om du byglar i reläsockeln?
Kommer det fram soppa? (Lossa returen och kolla)
Funkar reläet? Någon lödning kan ha gett upp.
// Magnus
Skulle tippa på kondensvatten som nu står i bränsleledningarna...brukar ta flera kilometer att köra upp bensinen i bränsleledningarna innan kondensvattnet från tanken har sugits in.
Tack för era svar.
Jag och en polare (som är lite mer hemma på motorer) provade att lossa bränsleslangen uppe vid bränsletrycksregulatorn, mängden bensin som kom när vi körde runt motorn var obefintlig, nästan noll.
Sitter det någon form av elektronik/styrning, förutom reläet som påverkar bränsletillförseln ?
Tänkte prova att tömma tanken och byta bränslefilter och ev. bränslepumpen och se om det hjälper.
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Bränslepumpsreläet styrs normalt av databoxen, snurrar motorn är pumpen igång. Sedan är det ofta så att den går några sekunder precis när man vrider på tändningen.
Men testa att rycka reläet och bygla där och ses så pumpen ger rejält med soppa i returledningen.
// Magnus
Läste nån stans att det även sitter en pump inne i tanken, hur vet man/ser man detta?
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Kolla upp din bil på realoem.com
Där bör du se om det finns en pump i tanken.
// Magnus
Tack för tipset Magnus 👍
