2011 535d GT Byta kamkedja
Mi
77
Mirvi G
535d GT -10
Hej alla forumhjältar, har hängt här länge och lärt mig mycket men nu är det min tur att be om hjälp.
Har precis köpt ny bil och missade att kamkedjan låter illa och behöver bytas. Bilen har gått 25kmil.
1. Är det någon här som bytt själv och har verktyg, tips och glada tillrop att bidra med?
2. Någon som vet någon som vill ta sig på sig detta projekt för en rimlig penning. Alternativt någon bra verkstad i och kring Västmanland.
Jag har skickat fråga till M-Bilar i Västerås men tror det blir dyrare än vad jag vill betala.
Har själv garage att meka i och är inte helt okunnig men detta projekt känns väldigt stort.
Ha en fin dag och supertack för svar.
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
Sitter kedjan inte bak på den motorn? Kan vara bra att veta isf
Matthias
Mi
77
Mirvi G
535d GT -10
Det stämmer, det är en N57.
Växellåda, ventilkåpa och oljetråg behöver demonteras.
Sh
211
Shortlegs
E46 330Ci Cab-05
När jag sökte info om detta för något år sedan verkade många mena att det är motor ur som gäller om man vill göra detta.
Är det ”bara” lådan och tråget som måste ner är det ju klart bättre...
Sh
211
Shortlegs
E46 330Ci Cab-05
Det gällde då iof e90, men det är nog liknande bökighet misstänker jag.
Mi
77
Mirvi G
535d GT -10
M-bilar uppger att motorn måste ur, de vill ha ca 50kkr för kalaset.
Vad jag sett gällande både n47 och n57 så går det att byta kedjor med motorn i, en del bli blir det säkert. Blir kanske en utmaning att hitta en verkstad som vill göra detta över huvudtaget och samtidigt inte vill hinka ur motorn.
Sh
211
Shortlegs
E46 330Ci Cab-05
Har du sett nån beskrivning/video eller dyl på hur det går till med motorn i?
Borde vara sjukt trångt i bakkant...
Jag har ingen koll på hur mycket plats det finns i bakkant, men hur som helst kanske den här övningen kan tjäna som inspiration. Inser att det kan vara en väsentlig skillnad i utrymme mellan en fyra och en sexa. I denna tråd nämns ca 10 cm i överkant, med ökande avstånd nedöver.
/Lennart
Mi
77
Mirvi G
535d GT -10
Tack för länken till föregående tråd om detta. Hade glömt bort den. Ang utrymme tror 6cyl snarare bygger framåt i bilen då växellådan sitter på samma ställe oavsett motor.
Här är en galning som bytt kedjor på garageuppfarten.
Mi
77
Mirvi G
535d GT -10
Uppdatering.
Har våndats och skjutit kedjebytet på framtiden. Hade felkod på glödstift #3 och det visade sig att spetsen lossnat. Fick ut spetsen, rensade gängorna m10x1 (som skar vid demontering av stiftet). Har även tagit bort kopplingen på ackompressorn som satt helt lös.
Missljudet som kommit och gått tidigare är nu borta, håller tummarna.
Har även rengjort insug, samt bytt gasspjäll. Är lite besviken över att flera detaljer är gjorda av plast och ej verkar hålla. Tex kugghjulen till gasspjället, plastarm till swirlflapsen osv. Har tidgare haft m57or och de verkar hålla bättre.
I övrigt så går bilen bra och fantastiskt snålt för sin storlek. Bättre än n57 på den punkten.
Bra jobbat! :)
Tack för din återkoppling. Hoppas att det dröjer med kedjan/-orna.
/Lennart
Leif L
X3/F25 30d -11
X3 20d -08
528iA T -00
528i -97
K 1200 RS -98
F 650 -95
Hej Mirvi G!
Som någon ovan säger så måste sexorna bygga på framåt, dvs Youtube- videor för N47 gäller för n57 också.
Om man har tillgång till lyft så verkar det som att man skall jobba underifrån, har man inte det så kan det vara så att man bör lyfta ur motorn.
Men får man upp bilen tillräckligt högt på ett säkert sätt så kan det gå att jobba underifrån.
Om du är helt säker på att oljudet kommer från kedjorna måste du byta snarast. Problemet är att när kedjorna förlängs, så kan de plötsligt gå av.
I nödfall kan man kolla vad som händer om man byter spännare/spännskruvar. Om man kommer åt dem...
Angående demonteringen av glödstiftet undrar jag om du googlade tillräckligt innan. De är väldigt knepiga att få ut hela.
Hade jag haft bättre minne för detaljer, så hade jag kunnat komma med säkrare förslag, men jag tror att motorn behöver vara varm. Sedan behöver lösningsmedel ha legat över natten. Så skall man dra ytterst långsamt, dvs hålla dragningen under tryck.
Med tanke på vad du har gjort i övrigt, så verkar det ha varit mer lämpligt att ta ur motorn, och tvättat och bytt ett antal delar till. Och med lite tur kört 20.000 + mil till.
Motorerna är inte dåliga, men de kräver ett visst underhåll, för att inte tala om ett visst handhavande.
Själv köpte jag i september 2019 en -08 x3 20d med N47 som då gått 19500 mil, och nu 20500 men som är avställd. Kör typ bara på semestern och svenska rallyt som dessvärre är inställt i år.
Nu har jag försökt sätta mig in i vad som kan vara problem med t ex N47/n57 och med dieselmotorer i allmänhet.
När det gäller N47/57 så behöver oljefällan i vevhusventilationen ses över/bytas var 6000 mil. Alla slangar kollas på ev hål av t ex skav.
Det får inte finnas någon olja i dessa slangar, eftersom den kommer att blandas med avgaserna i egr systemet.
Sedan efter ca 15-20.000 mil verkar hela egr systemet och insuget och rören dit behöva tvättas ur. Alltså, diverse fel uppstår inte i en ren motor!
Sedan brukar det talas om bättre och sämre olja, eller vilken olja är bäst.
Det är helt omöjligt för en person att prova ut vad som är bäst.
Läste dock att BMW vid den här tiden, ca -08- -10 skulle ha bytt ut original oljan från Castrol till Shell därför att kokspartiklar med Castrol drogs runt och inte blev liggande på oljetrågets botten.
Kokspartiklarna uppstår när oljan överhettas t ex när olja ligger kvar i turbon när motorn stannas.
Sedan beroende på hur man kör bör tydligen oljan bytas från 1000 mil och uppåt.
Tycker man dock att bilens/ en bils livslängd är ca 15.000 mil, ja då är det inte mycket man behöver göra,
Annars, skall jag fråga en kompis vad han skall ha för att byta kedjorna?
Men man behöver byta andra delar då också, så att risken för andra problem hamnar på ett minimum.
Ett problem är förmodligen att han inte har uppställd lyft, så motorn skall lyftas ur.
Sedan om du behöver bil under tiden, så står en avställd e39 528 -96 och väntar på att få komma ut i frisk luft.
Hör av dig om det låter intressant. Kompisen har jobbat 35 år med bilar och har eget sedan ca 15 år, men nu är det lite på sparlåga efter fastighetsbyte.
Leif L
Reser mest med hoj.
Mi
77
Mirvi G
535d GT -10
Hej och tack för svaret.
Det är helt rätt att det finns två alternativv lyfta ur motorn eller plocka ner växellåda.
Angående mitt missljud, trodde verkligen att det var kedjorna som lät men ljudet försvann efter att jag bytt det trasiga glödstiftet samt den trasiga ackopplingen så har det varit tyst från motorn. Jag har kört ca 400 mil efter detta så är tämligen säker på att kedjorna mår bra.
Du har nog en god poäng att jag skulle googlat mera om glödstiften men jag kanske hade tur. I vilket fall fick jag ur dem alla tillslut, dumsnålade lite och bytte bara det som var trasigt (har nu felkod på stift #5) men så kan det vara ibland. Inte så svårt att byta stiften då insuget är lätt att ta bort. Jag har även tagit bort swirlfalpsen och vipps så försvann laddtrycksproblemet som jag hade tidigare. Bilen ville inte varva ur ordentligt men nu fungera det.
Håller med om att det inte är en dålig motor men vissa plastdetaljer verkar hålla sämre och behöva bytas. Vevhusventilationen har jag inte kollat men ska aldeles snart montera bort egr (har även rengort egr) och dpf filtret för att slippa problem med dessa samt lite mer fart. Täta oljebyten tror jag är viktigt, som du skriver så är det svårt att veta vad för olja som är bäst men castrol har fungerat bra förut.
Jag tycker bilarna ska hålla längre än 15kmil så håller tummarna att denna tuffar på ett bra tag till.
Supertack för erbjudandet om både verkstad och ersättnignsbil. Klarade mig denna gång men återkommer om detta blir aktuellt i framtiden.
Leif L
X3/F25 30d -11
X3 20d -08
528iA T -00
528i -97
K 1200 RS -98
F 650 -95
Hej, roligt att du besvarade meddelandet
Såg på bmw-syndikat i Tyskland att det lämpligt att byta kedjorna efter 10 kmil på N47! 🤔
Första grejen när man tar ur glödstifen är att motorn är varm, så det gäller den startar överhuvudtaget.
Även många plockar bort fjärilarna i insuget, så tror jag inte man skall göra det. Tror att man tappar vridmoment på låga varv.
Däremot bör insuget tvättas rent, och jag kan inte säga om man egentligen lyckas med det utan att plocka bort fjärilarna.
Har du gjort något åt oljefällan i vevhusventilationen?
Det anses ju att den bör servas var 6 kmil!
Kolla den om du inte gjort det. En ny till N47 kostar 27€ på leebmann24.de.
Sedan får det inte finnas några skavsår på slangarna, dvs inga som helst läckage där heller.
Hade du olja i sotet i insuget? Det är det som det skulle gälla att hålla bort. Räcker ju att det är bara rent sot där...
Sedan är det inte helt fel att rengöra egr kylaren heller. Då blir luften i insuget lite svalare, vilket gissningsvis har betydelse för ventilerna därefter.
Förresten hade du funderat på att byta styrenhet till glödstiften också. En Beru-enhet kostar ca 600 kr till N47.
Angående kedjebyten till en N47 i x3, ser jag att ett företag i Bielefeld byter kedjorna inkl tillbehör och olja för 1450€. 6-8 timmars jobb, kommer på morgon, får stå och titta över axeln när de jobbar (!), sedan åka hem på kvällen.
De tycker också att BMW verkstäderna skinnar kunderna, får reparationen att kosta mer än vad bilen är värd.
Sedan kan du kolla upp på nätet om man anser att livet på kedjorna kan förlängas om man byter kedjespännare. Sedan gäller det att komma åt dem.
Sedan, om du vill ta dig an en lite större uppgift, så kan man bygga om toppen och tillverka pneumatiska ventillyftare, så slipper du kamaxlar och kedjor, och då ligger du inte långt efter Koenigsegg med sina freevalve... 😜
Förresten har du sett George Austers videos om m47/N47 på Youtube?
Går du in där och kommenterar, kan du hälsa från mig.
Han reparerar och bygger om framför bilgaraget!
Sedan finns det ett antal till som jobb som jobbar med BMW, men en del pratar lite för fort och kanske också har för dåliga mikrofoner, och dåligt ljus.
Förresten, brukar du låta motorn gå en stund innan du slår av den? Oljan förstörs inte medan man kör, det när man stannat motorn som den skadas mest, dvs den olja som finns i turbon överhettas. Det är bl a därför folk som kör korta sträckor får störst problem. Det var någon som sade att om man kör mindre än 3 kmil/år skall man inte ha diesel...
Hoppas att du får många bekymmersfria mil med bilen. Tänk att det har sitt pris att köra med en rolig bil! 😁
Leif L
Reser mest med hoj.
Ka
5.699
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Jag vill inte läsa om behov av kamkedjebyte mer....;)
Så här ser min motormodell, Audi 3.0 TDI, ut i bakkant.
Leif L
X3/F25 30d -11
X3 20d -08
528iA T -00
528i -97
K 1200 RS -98
F 650 -95
Kane: Det där var tysk ingenjörskonst när den är som bäst!
Jag kunde nu inte låta bli att läsa igenom vad jag skrev för några år sedan! Eftersom det sist och slutligen är ganska komplicerad materia, och man måste göra bedömningar och avvägningar, så blir det hela "lite" långtråkigt.
I januari köpte jag en 2011 X3/F25 30d (N57 motorn som är aktuell i tråden) med 24.600 mil, och nu har jag 25.100 mil, dvs samma som ovan 2021.
Jag tror att "lite saker" behöver bytas på min motor, men då är det bra om kamkedjorna också håller typ 15.000 mil ytterligare.
Problemet med slitna kedjor är ju att de förlängs, och då får man ökat slitage på kugghjulen! Man byter ju alla förutom, tyvärr, två! Två kugghjul sitter ju gjutna i vevaxeln vilket betyder att de inte byts!
Om man byter "sent", dvs efter väldigt många mil, så kommer den mellersta kedjan att slitas ut i förtid, åtminstone i jämförelse med original kedjan.
Jag tror inte att den nedersta kedjan som driver oljepumpen slits värst mycket.
Så frågan är, borde kedjorna bytas vid 25.000 mil om de har hållit så länge? Tala om större serviceåtgärd!
Med tanke på service, så tror jag (läst en hel del senaste veckorna) att det också är läge att byta lambdasonderna eftersom de också har begränsad livslängd som uppskattas till 25.000 mil. Genom att googla får man veta varför!
En annan sak!
Uppmaning till t ex trådskaparen. Jag antar att du har en 8hpxx låda... Kolla trycket på de fem kopplingarna och reaktionstiderna!
Mina är inte bra... På en koppling är trycket lite under 400 mbar, dvs det finns läckage i "valve body" som bör åtgärdas för att inte slita ut aktuell koppling "i förtid".
Tänk att ZF har full koll på hur deras lådor skall servas, däremot har BMW ingen aning...
Angående lambdasonderna som Bosch har utvecklat (från början med Volvo, tror jag), så har Bosch också koll på när de skall bytas, vilket BMW inte har...
Det är länge sedan jag köpte en ny bil, men är det verkligen så att om man köper en ny bil för ca 500.000 kr, har man då inte råd att byta olja var 1000-1500 mil? Olja som fyller specs kostar ca 80 kr/l och oljefiltret kanske 90 kr (Mahle, Bosch, etc). Det är en viss miljöinsats om bilen får ett så långt liv som möjligt. Delarna som bilen består av har inte ramlat ner från himlen.
Om inte ägarna tänker så mycket, hade ju BMW kunnat tänka till lite mera. Det räcker inte med att hatthyllan är gjord av återvunna pet flaskor, typ!
Mi
77
Mirvi G
535d GT -10
Hej. Roligt att se att denna tråd kommer till iv igen. F07an har nu rullat 33000mil och kedjorna är inte bytta. Har bytt en del annat, egr ventil osv men i övrigt har bilen fungerat bra. Bytte precis skivor och belägg fram.
Sen jag köpte f07an har den snittat på 0.75 enligt datorn och det verkar stämma bra med verkligheten. Tycker det är en fantastisk bil men har försökt sälja utan att lyckas. Kör nog denna tills den rasar helt, det verkar dröja :)
Ang växellådan har alltid varit lite tråkig kall plus att den viner vid backning. Det har varken blivit värre eller bättre med tiden(bytte olja och filter vid 25kmil).
Kommande reparation tror jag är stötdämparna, de börjar läcka och bli svampiga. "Tyvärr" är det aktiva dämpare och de är väldigt dyra att köpa så jag avvaktar lite med det.
