Klocka & tripp nollställs då & då på min 320i -09
Uf
10
Uffe G
320i -09
När jag startar bilen , så nollas klockan å trippen ibland .
Det kommer först upp en symbol , med en bil på en lyft , någon här som varit med om det ?
Skott från höften: batteriet dåligt laddat. När du frestar på med startmotorn, blir det för låg systemspänning och då kan "allt" hända.
Bara en gissning, som sagt. Tycker du att det kan ligga något i den, ladda batteriet 24h eller längre och fortsätt med att hålla det trim.
/Lennart
Edit: Det kan ju också handla om en dålig kontakt på vägen från batteriet. Har inte E9x en sån där känslig kabelgenomföring i batteribaljan?
Ja, dåligt batteri är klart misstänkt.
Så börja med att ladda upp det med en bra laddare under minst ett dygn.
Funkar inte det - kolla kabelgenomföringen från batterilådan till pluskabeln under bilen.
Felkodsläsning kan också vara till hjälp i felsökningen.
Uf
10
Uffe G
320i -09
Börjar med att tacka för tips , jag vill inte ifrågasätta er på nåt vis , men bilen startar hur lätt som helst .
Startmotorn går lätt , men så klart är det många komponenter som ska ha ström .
Du är inte den förste med en bil med liknande symptombild och som tycker, att "bilen startar ju utan problem". :)
/Lennart
Uf
10
Uffe G
320i -09
Tjena Lennart !
Jag testar att ladda batteriet , ska sen åka och kolla felkoder .
Tack !
En bra början, den med batteriet.
Men om du inte går i mål där, har du den ökända kabelgenomföringen genom batterilådan kvar att kontrollera. Glöm inte det innan du kastar pengar på att låta t ex Den Vänlige börja chansbyta grejer. :)
/Lennart
Uf
10
Uffe G
320i -09
Blir att ladda med min cetec , då kan jag köra en rekondladdning .
Kabelgenomföringen i batterilådan ?
Är det en skarv på batterikabeln där , eller skaver det hål på skyddshöljet ??
Visar sej när jag kollar !
Tack för tipsen !
Uffe .
Som du säger, du lär väl se själv så småningom. Men här är en YT-video som visar hur genomföringen ser ut. (Du får väl snabbspola de lite mindre givande avsnitten.)
Länken är hämtad från den här tråden, en av många som behandlar temat.
Jag tippar fortfarande på batteriet, men det skadar uppenbarligen inte att göra någon sorts förebyggande underhåll på den den här detaljen.
/Lennart
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
Uf
10
Uffe G
320i -09
Batteriet laddat , resultatet blev sämre .
Har BMW goodwill på batterikabel ?
Har en kompis med en 520d -09 , som fick kabeln åtgärdad på goodwill i våras .
