Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
681
Exakt pin-out för AV-in i mittkonsoll bak på E38
el
174
elite
745i E65 -03
Frågan har varit uppe förut, dock har jag inte sett något entydigt svar. Finns det någon som en gång för alla kan bringa klarhet i vilken pin-out det är på den 3,5mm uttaget märkt AV-in i mittkonsollen i baksätet på en E38?
Är det 2 eller 3 poler i uttaget? Vilka poler gör vad? , etc
Mycket tacksam för svar.
I begynnelsen skapade Gud mannen. Sedan en fullutrustad BMW 7er....
Ri
137
Ricobmw
BMW M6 Cabriolet 2007
BMW X5 4,6is-2002
Du kan använda 3-polig kontakt, samma som du använder till ljudkortet-högtalarna på datorn.
Sen kan du koppla in dvd eller en video i bilen och ratta in AV på tv'n fram.
Du får ut mono ljud jag har ej privat med 4-polig.
Ljudet kommer dock ur alla högtalare.
Rico
el
174
elite
745i E65 -03
Hej, OK, så det är alltså en 3-polig kontakt. Men om det är monoljud och bildsignal, så måste det i alla fall i min värld vara 4 poler, dvs Audio Signal, Audio Ground, Video Signal och Video Ground.
Och vilken av "ringarna" i kontakten går till vilken signal?
Kontakten ser ju ut som nedan (dåligt ritad):
-------________________
______|_____|___)
Audio Audio ?
Sig.? GND?
Är detta ett riktigt antagande? Då är det ju bara en pol kvar till Video, och det räcker ju inte?
Hjälp!
el
174
elite
745i E65 -03
Det gick inte så bra med ASCII-grafik...... men det kanske går att begripa ändå, vad jag menade....
el
174
elite
745i E65 -03
Det här kanske blir begripligare?
|||||||__1___|__2__|_3_)
1. Audio GND?
2. Audio Sig?
3. ?
st
1.442
styrman1
X5 4.4 -04
320DA -06
530XD -08
På en 3,5mm propp brukar den innersta vara jord, mitten och yttersta signal. vet inte vilken som är vilken av signalerna.
Har du en kabel till ljudkortet och ett mätinstrument är det ju bara att motståndsmäta.
Automat är bekvämt
el
174
elite
745i E65 -03
Är det jag som är dum i huvudet? Alla pratar om den här kontakten som om den vore helt självklar?
Men det jag fortfarande inte begriper är var VIDEO skall in, om audio GND ligger på innersta ringen och signalen i mitten, så finns det ju bara 1 pol kvar för VIDEO, och det behövs ju två!? Nämligen Videosignal och Video GND!
De svar ni ger mig behandlar ju bara ljud, men bild är ju ganska trevligt också om man skall se på video?
Någon som kan förklara?
st
1.442
styrman1
X5 4.4 -04
320DA -06
530XD -08
Jag vet inte var bildsignalen ligger men kan inte ljud och bild ha gemensam gnd?
Automat är bekvämt
el
174
elite
745i E65 -03
Jag vet inte om de kan ha gemensam GND. Kanske? Är det ingen som har testat denna ingång och lyckats få ljud och bild som kan svara på detta?
Ri
137
Ricobmw
BMW X5 4,6is-2002
Jag tror att dom det är samma GND.
Det fungerar klockrent i min bil och i en bekants BMW 740 il-99.
Testa!
el
174
elite
745i E65 -03
ricobmw: Tack, det låter ju strålande, då är det enda jag fortfarande undrar över (med risk för att verka tjatig) vilken ring som är GND och vilka som är audio respektive video signal? Vill ju helst inte grilla någon komponent genom att koppla fel....
Ri
137
Ricobmw
BMW X5 4,6is-2002
Där har du svaret!
el
174
elite
745i E65 -03
Tack för all hjälp! Nu har jag slutligen hittat svaret! Kontakten i AV-IN (3,5mm) har 4 ledare, precis som jag misstänkte! Det är alltså INTE vanlig standardkontakt för 3.5mm stereoplugg! Kabeln som skall användas finns på NetonNet (bland annat), länk nedan, med bild:
Så nu vet vi det!
Ge
Gesundheit!
728iA -99 TV/Navi
Elite: Länken på NetonNet är död numera. Kan du berätta hur kontaktens med fyra ledare är kopplad eller beskriva den lite mer så jag vet vad jag skall köpa. Tack!
Feiron
750i-09
745-02
hej elite!
Har oxå letat som en galning efter rätt kontakt och länken till NetonNet är mycket riktigt död.
kan det vara något liknande denna du menar Länk
Har själv 3xRCA ut från min DVD
el
174
elite
745i E65 -03
Det är denna kabel, ja
Feiron
750i-09
745-02
Tackar så mycket för hjälpen elite!
får rusa iväg på måndag och inhandla en sån då.
Kostar 49:- på kjell & Company, artikelnr. 37283 om det är någon annan som undrar.
