Bmw 530xd 07 traskig värme
Danne Umeå
Tjena
Märkte nu när det börjar bli lite kallare att värmen inte funkar som den ska på min e60
Kollade med Rhinegold och ser att tempraturen på kylarvätskan efter 30 min körning ligger på dryga 60c
Jag kollade även av felkoderna och får upp
00e71d Auxillary waterpump 0x2ec reciver intigrated automatic heater
Provade googla lite på felkoden snabbt men hittade inte riktigt något nyttigt
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
Jag har haft två 530d och den ena värmde långsamt. Bytte termostat i kylaren och termostat i EGR-lådan. Gick bättre sedan.
Danne Umeå
Får även
Heater locking 009B2E
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
Inte alls ovanligt med kass termostat när det gäller e60/61 dessutom bidrar det till ökad bränsleförbrukning.
Ul
2.044
Ulf530
530d F11 xDrive Msport -16
118d F20 xDrive Msport -17
530i E34 -89 en ägare
Det är med allra största sannolikhet 3 st termostater som behöver bytas.
Finns mycket skrivet om det här i flera olika trådar. Här kommer en som ett exempel:
Ph
36
Phil88
E61 525d m-sport -08
Volvo v60 T5 R-design -19
Jag är inne på att byta dom 2 termostaterna till kylvätskan då jag misstänker att bilen inte kommer upp i temp, jag har skaffat OBD adapter och bimmerlink och kan monitorera en himla massa saker, Vilken av all temperaturer är det jag vill titta på för att se om jag har problem?
Ul
2.044
Ulf530
I mitt fall gjorde jag aldrig annat under körning än knappade fram motortemp i instrumentet.
Det var länge sedan, och att par bilar har passerat mig sedan dess, så även om jag inte kommer ihåg i detalj så förutsätter jag att det var temperaturen på motorns kylvätska jag knappade fram.
Termostaternas märkning, alltså angiven öppningstemperatur, avser också temperaturen på motorns kylvätska, så för mig är det vad som är mest intressant att mäta.
Om BMW någonstans anger vad som är normal arbetstemperatur så förutsätter jag att man i första hand avser temp på motorns kylvätska.
När det var aktuellt så skrev jag och andra en hel del om detta i olika trådar. Den som söker skall finna.
Ph
36
Phil88
Okej så tempen jag kan se i "hidden menu" har nyss lärt mig plocka fram den så ska bli en sväng i eftermiddag och se om jag kommer upp i temp. Antar att om jag kommer upp över 80 närmare 90 så har jag kanske inga problem.
Ul
2.044
Ulf530
80° är alldeles för låg temp.
Nu har jag inte helt korrekta fakta men erfarenhetsmässigt så skulle jag säga att det bör vara 88-92° för att man ska kunna säga "inga problem".
Gällande värme i kupén så är det en helt avgörande skillnad om man har 80 eller 88-92°!
När jag hade min 530D xd E61 så märkte jag att vid kall väderlek måste jag alltid gå in i i-drive och manuellt justera inställningarna för att få god värme i kupén och för att få imfria rutor.
När jag eller någon hade aktiverat Auto-läget så fungerade det inte alls bra och jag var alltid tvungen ändra till manuella inställningar.
På min bil var det dramatisk skillnad på värme i kupén mellan manuella inställningar och auto-läget.
(Även på sommaren för att få bästa kyleffekt från AC så var jag tvungen använda manuella inställningar.)
Använd gärna sökfunktionen.
Om du t ex söker på mitt användarnamn Ulf530 så kan du enkelt hitta flera trådar där jag och många andra har skrivit mycket omkring detta.
Ph
36
Phil88
Tack så mycket för all info, körde en runda på ca 1mil och bilen ville aldrig över 83c så byte av termostater får det bli. Hoppas på snabbare värme i kupén som bonus efter det ingreppet med :)
Danne Umeå
Jag har bytt termostater nu.
Hade tänkt prova lufta systemet genom att slå på tändningen hålla in gasen och få vattenpumpen att starta.
Det gör den inte antar att den är pajj.
Någon som vet vilken säkring går till den eller om det är något annat man bör kolla innan man beställer en ny
Danne Umeå
Har också problem med att jag har ingen värme på förarsidan i bilen.
Inga problem på höger sida
Danne Umeå
Bytt elektroniska cirkulationspumpen bara för att.....men det blev då inget bättre
Fortfarande kallt på förarsidan
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Danne, jag luftade min e61, dock bensinare, via att köra igång ett luftningsprogram med datorn. Tog 12 min. Blev intensivare värme efter det.
Den gången använde jag Delphi men det finns garanterat i Rheingold som du hade.
Mvh Ola
Mina bilar:
Danne Umeå
Jag vred idag fram och tillbaka mellan värmen på höger / vänster sida av cupen.
Och värmen blev ännu mindre på vänster sida för att efter några vred till bli lite mer.
Så jag gissar att något spjäll hänger upp sig.
Hur vårt är det att komma åt för att fixa?
Ph
36
Phil88
Har du fått någon ordning på värmen Danne?
Jag kan nu få upp bilen i 90-95c men det tar alltså en evighet trots byte av termostaterna. Det här påverkar ju också värmen i kupén :(
Danne Umeå
Det har blivit bättre men långt ifrån bra
Jag har ingen varmluft på förarsidan och på maxvärme känns det som den ska kunna ge mer.
Har tänkt byta värmeventilen eller kolla spjällen
Danne Umeå
Jag började rota i det här efter att sambon inte tycker bilen blir varm nu på vintern.
Provade koppla upp med autocom och körde livedata på väg hem från jobbet.
-10 har haft motorvärmaren i hela natten
När jag drog på lite med bilen så kom jag upp i 90c
Men för det mesta låg jag runt 75 i normal fart.
Nu har jag stått på tomgång i ca 10 min och tempen är nere i 65 och sjunker än
Det tråkiga är att jag bytte ju båda termostaterna i höstas.
Finns det någon annan förklaring än att jag fått en dålig termostat?
Ul
2.044
Ulf530
Har du automtalåda?
(se t ex mitt tidigare inlägg)
Danne Umeå
Nix, manuell
08
953
08976
535dX Touring -16
750i -06
Jeep Grand Cherokee -14
Finns alltid risk att man får en dålig termostat. Ner med dem i grytan och observera temp när de öppnar.
