DSC ur funktion hjälp med att förstå feldkod
Körde igår på motrvägen som vanligt och helt plötsligt kom DSC och massa fina julgranar upp
får följande felkod: 005e32
Wheel speed rear left signal edge is missing RDF type 11 brake switch relay
The system voltage is high
Lateral accerelation sensor implausible
(dsc: wheel speed supply rear left) signal edge is missing.
Tack på förhand
Troligen ABS-givaren vänster bak som givit upp...
Du tror inte abs kransen också gett upp? Hur stort jobb är detta att byta?
Tack för snabbt svar!
Tja, det kan ju vara ABS-kransen som har slipat sönder givaren...
Vad är det för bil?
När jag bytte på E46:an var det egentligen inte så svårt. Det svåraste var att få loss den gamla givaren som då var sönderkramad av rost i bärarmen = sprucken så fukt kom in i den OCH att den satt som svetsad i bärarmen.
Enligt alla instruktioner lossar man en skruv och lyfter ur givaren, men det fungerar inte efter ett antal saltlakedränkta vintrar i Sverige, då får man borra och mejsla bort den gamla givaren.
Men var försiktig så du inte skadar abs-kransen direkt under den.
Därefter slipar du bort rosten och rostskyddar och slutligen är det bara att sätta dit den nya givaren i hålet.
Köp inte billiga givare i allmänhet och no-name-kinaskit i synnerhet!
Satsa på OEM-kvalitet från t ex. Bosch eller VDO-Siemens för de billiga givarna brukar ofta vara sönder redan som nya och om de är hela brukar de ofta gå sönder snabbt...(been there, done that, got the t-shirt)
E91 330 05
Endast sommarkörd :)
Om det är så att abs kransen tagit skada blir det väldigt stort jobb?
Finns väl ingen krans? På min e91 -06 så mäter den mot lagret.
Kolla i t ex. realoem.com - om jag minns rätt kan det vara antingen eller under en viss övergångsperiod som bilen troligen ligger inom...
