M3 e36 3.2 som tjuvstannar vid rödljus
sn
583
sneable
325 tds 94
M3 E46 CP -05
Har en 1996a m3 sedan så med 3.2 liters motorn.
Den går bra i övrigt men om man motorbromsar mot rondell och korsning och kopplar vid 1500 rpm och lägre så faller den djupt ner och stannar ibland. Den Kan klara sig upp från ca 500 varv ibland med.
Kopplar man tidigare över 3k så faller den sakta ner till tomgång.
Har bytt dåliga slangar till tomgångsventil och rengjort den samt slangar till vevhusvent utan skillnad.
Det är som att den inte hinner fånga upp varvtalet när man är nära tomgångsvarv.
Inga felkoder.
Nya lambdasonder
Nya stift
Börjat fundera på tps om den inte riktigt fattar att man släppt gasen och därför inte aktiverat tomgångsventil eller liknande?
Den visar 0.41 volt från tps utan gas och ca 3.8 v full gas i inpa.
Någon som vet vilket intervall som är rätt?
Tu
536
Turbovin
VW Golf GT SC - 18
Subaru Impreza STI Type R -00
Har du provat byta LMM? Min var också lite bråkig innan jag bytte den.
sn
583
sneable
325 tds 94
M3 E46 CP -05
Nej den här jag inte bytt.
Vad hade du för symptom på din?
An
436
AnderZ007
530iA-08 N53.272 hk.
CLA220 -20
Har du kollat tempgivaren, Inkommande luft.
Prova att koppla ur LMM - då går motorn på fasta "nödvärden".
Går den bättre eller åtminstone inte sämre då, så är LMM kass.
Har du röktestat insuget?
Blås in rök i insugsbälgen efter LMM (tätad runt slangen som du blåser in rök med), så ser du ganska omgående läckage i insugssystemet. Det är risk att det är flera läckor då det är många gummidetaljer i form av bälgar, slangar, proppar/pluggar och tätningar mm. som är gamla och torra nu.
sn
583
sneable
325 tds 94
M3 E46 CP -05
Tempgivaren för insugsluft har jag nog inte kollat.
Kan se om jag ser värdena på den i inpa ikväll.
Ska testa dra ur lmm med.
Något tips på hur man smidigt får in rök i insuget?
Motorn känns ju som sagt gå bra i övrigt.
Lossa LMM från bälgen efter den, sedan tätar du bälgen med t ex. tejp och har en slang som går in i bälgen via tätningen - sedan blåser du in rök (går bra med valfri Havanna-cigarr av bättre kvalitet)...
sn
583
sneable
325 tds 94
M3 E46 CP -05
Med urkopplad lmm så stannar den inte vilket är en förbättring.
Utöver det skulle jag inte säga att det är någon större skillnad.
Är det ett säkert tecken på att den är trasig?
Jag antar det :)
sn
583
sneable
325 tds 94
M3 E46 CP -05
Jag bytte lmm utan förbättring så då gick jag vidare och bytte slangar till bromsservot då dom förmodligen var lika gamla som bilen.
Fick en klar förbättring där om än inte perfekt.
Den kan fortfarande stanna någon enstaka gång samt att den misständer lite på tomgång ibland när den är varm
