Z-Serien
1.873
BMW z4 E85 3,0 vatten på passagerarsidan golvet
co
25
colten 1860
bmw 525 E60
Bilen har stått ute och har inte kört med den på 2 veckor såg igår att det va jätteblött på golvet höger sida får ta ur stol och mattor ,, någon som vet var det kan komma ifrån ,,finns det någon som har haft liknande fel ? Tacksam för hjälp
co
25
colten 1860
bmw 525 E60
Tog bort höger stolen idag och det är jätteblött under stolen men integralen vid fötterna så är det någon som har en idé ?
co
25
colten 1860
bmw 525 E60
Felstavat det ska vara inte vid fötterna
Det är vanligt på andra BMW-modeller att tätningsskiktet (skumplastmaterial) mellan dörren och dörrsidan lossnar och då rinner vatten in via dörrsidans nederdel och vidare in på mattan i stället för att rinna ner från skraplisten mot rutan och vidare ner in i dörren och ut via dräneringshålen i densamma och vidare ut via dörrtröskeln ut.
Känn i nederkant på dörrsidan på dörren om den är fuktig - du kan även spruta försiktigt med vattenslang på utsidan av dörren och se om vatten letar sig fram mellan dörr och dörrsida.
Det brukar vara lätt att fästa upp/laga tätskiktet med "gaffa-tejp" eller liknande.
Iz
367
Izzy
MB C200 kombi-10
BMW Z4 23i -10
Vattnet har inte en sötaktig smak = kylarvätska. Tror att värmepaketet ligger på höger sida framför passageraren. Smakar det inte sött så är det garanterat otätt vid dörr, cab eller om framrutan är ny kanske det saknas lite limsträng på något ställe under glaset.
Izzy
co
25
colten 1860
bmw 525 E60
Men det är bara bakom stolen så kan ju inte va kylarvätska eller luftintag som läcker och nej ingen ny ruta på den ,, fundera om cabben blir jätte genom våt kan det bli läck av det ?
Iz
367
Izzy
MB C200 kombi-10
BMW Z4 23i -10
OK, då kan det vara spalten mellan sidorutans kant bakåt som inte sluter tätt mot listen. det borde komma vindbrus från detta ställe då d kör med cabben uppfälld och sidorutan uppe.
Finns två sätt att få sidorutan tightare mot listen....
1. Det finns två justerskruvar under ett ovalt lock på undersidan av dörren...genom att trixa med dessa så kan du finjustera lutningen på glasrutan...detta kommer nog inte ge jättemycket
2. Listen på cabbens möte mot sidorutan baktill kan plockas av och man kan mha nån gummiduk man klipper till göra en spacer...och på så sätt flytta ut listen mot rutan.
Finns ett kanonklipp på Youtube som visar hur det går till. Kanalen heter Myz4 tror jag.
Kan ju vara nåt helt annat oxå...har det läckt länge så ser man spår efter rinningen där vattnet har runnit. ( det gjorde iaf jag ;)
Izzy
co
25
colten 1860
bmw 525 E60
Har ägt bilen i 4 -5 år och inte haft problem förut , man vet ju inte var man ska börja leta
...dörren!
co
25
colten 1860
bmw 525 E60
Ja får ta bort dörrsidan och kolla där
Börja med att känna i nederkanten mellan dörrsida och dörr.
Spola lite vatten över sidan av rutan över skraplisten om du behöver "provocera fram" läckaget.
Mi
190
Mikecab
Bmw 525i 2007 lci
Kolla dräneringen uppe på torpedväggen som ligger vid torkararmen för framrutan den går ut i motor rummet vid grenrören kan va full med tallbarr
