316 compact 1999 1,6l
42
20
427cu
E60 M5
Sonen har köpt en 316 compact. Motorlampa lyser. Icarly finner inget. Skall icarly funka på dessa gamla? Abs lampa lyser ibland.
Någon som har koll på vanliga fel på en sådan. Bilen har bara gått 13000 mil (äldre dam som ägt den innan)
mo
16
morgann
316i Compact -95
118d -17
Fullkomligt odugligt att läsa ur felkoder ur dessa. Hade strul med en likadan fast 1995 och där tänds inte ens motorlampan vid fel.
Går bilen dåligt? ABS kan vara ett eget fel.
MN
42
20
427cu
E60 M5
Bilen går bra. Den verkar gå bra så det är lite konstigt. Den är nyinköpt så jag skall kolla över stift. Skulle dock vara bra att kunna få ut ngn kod.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Du får skaffa nått annat att läsa med. Finns stora stora diagnospluggen kvar under huven så ska den användas för diagnos.. körde ett gammalt Carsoft på min 98.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Finns den stora runda diagnospluggen så fungerar ju gamla oldschool verktyg som Peake Research R5/FCX som jag använde förr i tiden
Men de ger bara motorfelkoder (dock så läser de av interna BMW felkoder).
Om man bara vill ta en snabbtitt på vad motorlampan handlar om så räcker det ju att koppla in en generisk OBD II dongle och köra appen Torque Lite (som är gratis). Det ger såklart bara generiska OBD II felkoder så inte så användbart - men ger en fingervisning om vad motorlampan handlar om.
Men eftersom man vill kunna komma åt ABS-styrenheten (och säkerligen SRS-styrenheten längre fram) så vill man säkert ha någon typ av helhetslösning. Då är lösningar som BMW Scanner, iCarsoft eller INPA isåfall nödvändiga (men kan vara lite finicky på vissa modeller).
42
20
427cu
E60 M5
Tja... då har bilen pajat. Hackar och vill dö på höga varv. Stift ser bra ut. När jag kopplar ur luftmassemätaren så går den bättre. T o m bra på höga varv. Är det något som låter bekant?
Kopplar du ur LMM, så går bilen på "fasta nödvärden" i motorstyrningen.
Detta tyder på att din LMM är trasig.
Om man monterar sportluftfilter brukar det ta död på LMM rätt säkert/snabbt, men de kan ge upp ändå...
Det lite luriga är att LMM inte alltid (sällan) sätter felkod.
20
427cu
E60 M5
Tack så mycket för hjälpen. LMM beställd.
Ok, då kanske det är lite sent att påtala att du bör köpa LMM av högsta kvalitet från t ex. Bosch eller VDO Siemens, allt annat är ett lotteri med många nitlotter.
Det finns många trådar här som vittnar om personer som bytt LMM till billiga sådana och bilarna har gått sämre än med den gamla defekta LMM men inte satt felkod - lurigt då de flesta har uteslutit defekt LMM efter byte till ny....efter omfattande felsökning och ofta dyra onödiga reservdelsbyten landar det tillbaka i att man får byta LMM igen till en av bra kvalitet...
20
427cu
E60 M5
Tack för info. Köpte inte den billigaste...men tack för info, om man behöver byta.
42
20
427cu
E60 M5
Det funkade bra med ny lmm. Även motorlampan slocknade.
