Underliga vibrationer/"durrningar" efter byte av drivaxlar
fe
1.679
ferlin
VW Golf
Meckar i en 530xi E61 och en 320d -07 (EPA)
Hade bilen inne på Mekonomen och fick båda drivaxlarna fram bytta pga dåliga drivknutar, axlarna beställde jag från Tyskland. Allt missljud jag hade tidigare är borta men ett nytt har uppkommit, från stillastående (enbart vad jag kunnat känna), framåt el bakåt så känner och hör man "högfrekventa" vibrationer eller snarare vad jag skulle kalla durrningar. Känns tydligt när jag kör in i garaget över kanten, dvs när drivlinan får vrid/motstånd från stillastående så uppkommer detta.
Kan även nämna att jag igår efter en sväng jag körde lite snabbare kände en metall-olje-lukt från under bilen, behöver inte vara nåt då jag inte kände det körningen efter. Kan något monteras fel när det gäller drivaxlar, eller har jag haft så otur att dom nya är dåliga, kan det vara låg oljenivå i diffen (antar att det läcker ut lite när man rycker axlarna?) eller något annat? Ska självklart ringa verkstan men tar tacksamt emot tips.
ed
776
edge
520dT M -15
Fann ni orsaken till detta? Har själv nyligen bytt drivaxlar fram och upplever samma symptom. Känns som att bilen småvibrerar och morrar lite mer när man ger gas och drivlinan belastas. Upplevde inte att bilen var sån innan utan att den gick mjukare och tystare.
We
57
WeX
530dA x-drive -17
Jag bytte drivaxel fram på min F11. Märkte direkt efter bytet att den gick lite råare men det försvann ganska snart.
Ett misstag jag själv gjorde var att jag lyckades ha sönder den inre knuten när jag skulle byta den yttre damasken. Slutade med helt ny axel. Men om du får ett sådant fel så märker du det väldigt tydligt.
ed
776
edge
520dT M -15
Hittade inte orsaken till vibrationerna men har blivit av med dem. Skulle även byta främre länkarmar så gjorde det bytet och plockade samtidigt ur drivaxlarna igen. Kontrollerade dem och allt såg bra ut och kändes bra så ja monterade ihop allt igen och nu känner jag inga vibrationer längre :)
Kan tillägga att allt drogs med rätt moment under belastning båda gånger så ingen skillnad i monteringen.
