E28 518i - 86 bakljus problem
pe
117
pecklo
518i -86
Hej, har ett problem med bakljusen. E28 518i från 86.
När ljusreglaget står i mitten (p ljus) så fungerar lysena både bak och fram. När jag slår på halvljus (reglaget helt upp) så tänds lamporna fram som de ska men bak slocknar lamporna. Har provat byta reglaget till ett annat men problemet kvarstår. På båda ljusreglagen står det schweden.
Några tips vad som kan vara felet?
Enda jag har kvar att åtgärda innan jag kan besikta så alla tips mottages tacksamt.
/ Juha
mechmike
Bmw 535 M 1985
Fick du nån rätsida på problemet? jag har en 85:as m 535 som är likvärdig, har ljus i instrumentbelysning samt bak och det svagt ljus framtill i parkläge, ljusspaken i mitten. sätter jag ljusspak fungerar ljus fram med starkt ljus men instrumentbelysning slocknar samt bakljusen.
pe
117
pecklo
518i -86
Hej, ledsen för sent svar. På min var det glapp i själva reglaget. Knappen som man slår på lyset. Hade jag den mellan lägena så fungerade det. Mellan mittenläget och läger högst upp.
mechmike
Bmw 535 M 1985
Ok, jag har hittat ett relä som andra här på forumet bytt ut då det varit trasigt. Jag har mött upp det mitt är också paj. Skall se om allt blir ok när jag får nya relät. Tack för tipset.
