Tolka felkod - BMW M5 E60
Zi
120
Zip
BMW E60 M5 - 07
BMW E39 520 - 02
Tjo forumet
Får en felkod som gör att bilen går i "limp mode" Koden kommer vid olika tillfällen, landsvägkörning, direkt vid start, när som helst egentligen och försvinner lika fort. Kan i princip bara stänga av bilen, vänta 5 sekunder och starta bilen så är allt normalt igen. Felkoden ligger kvar så länge bilen är igång.
Felkoden är: 5E19 - DSC-ECU: ECU-internal: Serial-Peripheral-Interface (SPI): ID request not accepted. /CAN DME/DDE, engine torque not adjustable. / Coil outlet valve (dump) shorted front right / DSC-ECU: ECU-internal: Serial-Peripheral-Interface (SPI) ID request not accepted --- (DSC: ECU internal) / DSC-ECU: ECU-internal: Serial-Peripheral-Interface (SPI): ID request not accepted
Denna felkod kom även upp när ställmotorerna för gasspjälen sa upp sig. Båda 2 är nya
Upplever att felkoden kommer mycket mer sällan när batteriet är fulladdat. Men som sagt, felkoden kan komma efter 3 mils körning. Batteriet är ca 1½ år gammalt
Ska koppla in Inpa och testköra ABS-enheten
Tips/idéer var jag kan börja leta?
If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white...
Googlade koden och hittade genast den här tråden. Verkar stämma med din upplevelse. Upplösningen kommer på sidan 2. Flera inläggare hade drabbats av 5E19 och boten bestod i att antingen flasha den befintliga DMEn eller byta.
/Lennart
