4-Serien
1.413
blinkers felmeddelande BMW 435d x-drive
je
1
jenawa
435xd -14
Jag får ett felmeddelande om att blinkers vänster bak har problem och den blinkar snabbt när man blinkar till vänster. den blinkar ute på alla 3 åt vänster, kan det vara ett relä som spökar eller nått annat? om så, vars sitter det reläet??
Mvh Jens
Lite osäker på vad det är för ljuskälla, men om det är en glödlampa, kan det vara själva lampan som är trasig eller dålig kontakt - kolla instruktionsboken!
Ru
1
Runo
430i xDrive convertible 2020
På min var felet att kontakten inte var ditsatt ordentligt till baklyktan sp det hade blivit gnistbildning. Ibaln funkade o ibalnd inte körde 5-56 och polerade kontakterna så funkade ett tag men åkte till BMW o bytte lykta o kontakt.
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Du har ägt bilen en längre period och inget byte till LED lampor har gjorts?
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Kan det inte vara så enkelt att en av lamporna på höger sida är trasig, då brukar det väl blinka dubbelt så fort på andra sidan?
