Ingen signal från absgivaren!
Th
34
Thompaw
520i Touring -02
Vad innebär felkod, ABS sensor höger fram öppen krets?
Prövade byta till en ny Delphigivare men fick samma felkod som tidigare givare.
Ingen hastighet registreras i inpa när man snurrar hjulet. Provade snurra hjulet vänster fram och den givaren fungerar.
520i -02
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Kan du prova att korsbyta så att du vet att du inte fått en dålig givare?
FAF
Th
34
Thompaw
520i Touring -02
Jo, det är ju ett alternativ.
Tack!
Th
34
Thompaw
520i Touring -02
Prövade byta vänster absgivare(nya) till höger sida men fick inte det att fungera, vänster givare fungerade inte heller på högersida. Bytte tillbaka och då fungerade vänster sida igen.
På morgon när jag skulle iväg så var lamporna(triangeln, utropstecknet och abs) släckta tills jag bromsade första gången.
Tja, då är det väl i princip två huvudalternativ - antingen är det ett kabelbrott eller så är det ett fel i modulen...
Gör en felkodsavläsning med en läsare som är specifik för BMW så kan det ev. ge dig en indikation om var felet sitter.
Gör en visuell inspektion av kablaget för att se ev. yttre skador.
Annars är det mätning som gäller...
Th
34
Thompaw
520i Touring -02
Modulen köpte jag beg. och kodade om och då fick jag bort felkoden för DSC-pump och tryckvarningen. Modulen ska fungera och den har bara gått 13000mil men man vet ju aldrig säkert. Efter det fick jag felkod på främre höger abs-givare.
Använder Inpa på dator som felkodsavläsare.
Ska göra en mätning på kablarna, är det nr 15 och 16 i blåa kontaktstycket på ABS-modulen? Inga synliga skador på kablaget, varningslamporna började lysa efter ett länkarmsbyte på högersida.
Th
34
Thompaw
520i Touring -02
Felkod på Tyska!
32 Drehzahlfuehler vorne rechts Leitungsunterbrechung
32 Hastighetssensor, höger fram, öppen krets
Med lite tur är det kabelbrott...du får mäta!
Th
34
Thompaw
520i Touring -02
Jag får dessa värden vid ohmmätning på det blåa kontaktstycke på ABS-modulen.
VF 669 resp. 1015 kiloohm
HF 407 resp. 461 kiloohm
VB 669 resp. 1101 kiloohm
HB 414 resp. 416 kiloohm
Respektive=omvänd mätning
Gamla givaren(löstagen) HF 669 resp. 1015 kiloohm
För lågt värde på den nya HF eller ska högra sidan ligga lägre än vänstra?
När jag kör analogt värde/hjulhastighet i Inpa så funkar alla utom HF.
Hjulnavet?
Beställa ny orginalgivare eller nytt nav?
Vet inte hur jag ska gå vidare med felsökningen!
Th
34
Thompaw
520i Touring -02
Update!
Skickade in den gamla absmodulen till Innosund och fick snabbt tillbaka den repad och klar. 3340kr.
Dock har ett annat problem dykt upp nämligen att jag inte kan stänga av DSC, antispinn och abs bromsarna fungerar på grusväg men är lite svårt att testa antisladd.
När jag kopplade upp bilen till datorn med Inpa var jag först tvungen att först kalibrera styrvinkeln.
Jag har nu inga felkoder men DSC:n går inte att slå av, Får heller ingen signal i Inpaprogrammet när jag trycker på knappen. Har slängt iväg ett mail till Innosund, om kodningen eller något annat blivit galet.
Om någon har en ide' om vad som är galet så hojta gärna till.
