| Körde bilen normalt och utan bekymmer en dag, parkerade bilen i garaget hemma. Där stod den 2 dygn och skulle ut och åka en kväll. Stoppa i nyckeln, instrumentpanelen lös upp. Tröck på start, allt slockna. Tog ur nyckeln o stoppa i men det enda som hände var att alla reläer i bilen klickade av o på hela tiden. Tog ur nyckeln men reläerna spelar tango. Provade reservnyckeln. Samma fel. Provat 4 olika fullladdade batterier, Samma symptom. Alla säkringar är hela. Bagageluckan går inte ens att öppna. De enda som fungerar är baklysena. Någon som har något bra tips? | |
Kan vara strömkabelgenomföringen från batterilådan till kabeln under bilen - oxiderar sönder - inte helt ovanligt fel. Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
Jordkabeln under mellan kaross o motor är också vanlig fel. Sätt en startkabel till jordpunkt och prova |
| Tack för era svar! Står i garaget just nu, har kollat både motorjord samt kabelgenomföringen från batterilådan. Samma problem. | |
Hur kollade du dom, mätning med multimeter eller? FAF |
Problemet är att det är svårt att mäta sådant... Det kan finnas tillräckligt med kontakt för att man ska få 12,8 Volt (fulladdat batteri) vid mätning obelastat, men om det är oxid eller dålig kontakt av annan anledning kan du få ett rejält spänningsfall när det blir hög ström genom kabeln...eller rättare sagt strömmen orkar inte gå igenom tillräckligt "snabbt" genom "flaskhalsen". Jämför med en vattenslang som är ihoptryckt nästan helt - det kommer vatten när du öppnar munstycket lite lätt och då kan man tro att allt är ok, men vrider du på så det blir full öppning i munstycket kommer det fortfarande bara lite vatten genom slangen...då flödet är strypt. Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
| Vad händer om du kör startkablar på hjälpstartsanslutningarna unde huven? | |
