Bmw e46 - Kylar slang drar ihop sig när kall
Ci
62
Cimmet
320D X-drive E91 -12
På min e46 så har övre kylarslangen som går från termostaten till kylaren dra ihop sig när bilen blir kall, så fort jag öppnar locket på expansionskärlet hör man vakuumet släppa och luften sugs in och slangen blir ish tillbaka till sin tidigare form.
Har bytt locket som var på 1.4 bar ,bmw orginal till en 2.0 bar vilket enligt min bil enligt realoem ska ha, dock köpte jag inte en orginal 2.0 utan en eftermarknads från vaico. Trodde det var gamla locket som inte släppte in luft men samma sak nu.
Kliar mig på huvudet och försöker förstå vad som orsakar detta, har någon här någon ide på vad som kan orsaka detta?
Ci
62
Cimmet
Den stora slangen från termostaten till kylarn har ju en liten slang som grenas av till expansionskärlet, Jag gissar att det är där vätskan går när den expanderar för att ta sig in i expansionskärlet? Kan det vara så den inte fungerar som den ska på något sätt vilket gör så att luft inte kan ta sig in i den övre slangen? När bilen kyls då ned
